查看: 4871|回复: 18
关于齿轮传动间隙
发表于 2023-11-15 10:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
导轨半径2米,定位精度0.1度,对应弧长超过3.4毫米,传动齿轮靠近导轨,如果齿轮模数3,是不是可以判断齿轮传动间隙不可能影响这个定位精度?6 N8 T# q8 `# M2 I6 m
  |& r5 ?  q2 R3 ~5 h2 ^: A+ V! n5 o) \  u5 Q, G
喂我袋盐 + 1
发表于 2023-11-15 10:33:14 | 显示全部楼层
Again,图是工程师的语言,没图我真觉得不好描述清楚问题。
( {' B9 m" F$ G( j+ n: U4 E) {7 ]8 E8 m4 M8 X! |$ d
& F/ W# ?4 V: z. H1 w
哪怕是个手绘示意图。
/ Y; a  @  _* T; ~; ]" F
发表于 2023-11-15 11:29:50 | 显示全部楼层
传动链是怎么关系的?不然怎么分析!
发表于 2023-11-15 12:10:50 | 显示全部楼层
这一级的齿轮传动的间隙影响占10%
 楼主| 发表于 2023-11-15 12:35:29 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-11-15 12:10, N5 ^. o/ E( @  L" y0 R: r: M) I
这一级的齿轮传动的间隙影响占10%
( J* O8 y5 L7 j$ x$ f+ O, y; L就是一级传动
$ I0 L7 o+ p/ _% @) J1 s3 E
 楼主| 发表于 2023-11-15 12:36:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2023-11-15 12:39 编辑 8 O1 U) X: q: n. _+ m1 y3 m# c
鱼丸粗面馆 发表于 2023-11-15 10:33: e) J& Y3 Z! i& p
- N* d' l  q, p6 @轨道附近有齿圈,主动齿轮放在滑台上! D7 c5 z4 t% a& e  W
3 c6 F# [9 ]( y
仔细看看,原来是环形的。  发表于 2023-11-18 12:16
斜齿,弹簧压紧,可以精确到几丝,,,,,  发表于 2023-11-15 13:05
上面减速机也有很多级传动吧  发表于 2023-11-15 12:47
发表于 2023-11-15 12:56:16 | 显示全部楼层
* s/ D- Y* I' Z- S$ L* ~9 ^
妖洞两拐 发表于 2023-11-15 12:36" ?- T$ I( p* y1 W/ H; E) o& f$ A- o
轨道附近有齿圈,主动齿轮放在滑台上
9 K+ |- C+ t% k% e' i/ T3 N: z看上去像2020V-slot型材?! \$ n8 d) O) s+ h4 k8 e6 q
& J) M  n2 x! _
 楼主| 发表于 2023-11-15 13:13:48 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-11-15 12:566 p1 Q5 d2 g$ `% x* m. v2 j
看上去像2020V-slot型材?
8 D$ H9 T; s2 c你们公司做这个的?
; e( S$ O% S1 d# M8 W/ J: l! h# b
发表于 2023-11-15 14:12:55 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2023-11-15 13:136 E5 N( Y- f* |. ~$ q, E! r
你们公司做这个的?
# Y+ o) |# c8 l/ D; m9 X
我也准备用这个
6 M  u, c: T6 q3 G! u7 |- w
发表于 2023-11-15 15:11:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 pengzhiping 于 2023-11-15 15:13 编辑 3 f. J- t9 u. G) k/ q
/ _$ F$ ^7 M, }  Q3 j
现在有 环形导轨和销齿轮一体式的 精度可以达到你的要求& s9 ~) G0 c) \( G% X
* ~! H: R0 f& Y/ r) m" c
可以 搜一下 亚母斯
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-4-28 01:35 , Processed in 0.063397 second(s), 22 queries , Gzip On.
