查看: 2312|回复: 4
不锈钢是否可以焊锡?
发表于 2023-11-14 13:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
锡焊是一种加热熔化锡材焊料的焊接工艺,主要起到表面连接被焊接件的作用。其熔点为232℃。而不锈钢的熔点则要高得多,一般在1400℃以上。这意味着在高温下,锡和不锈钢会存在显著的温度差异。这也是市面上大多数型号的不锈钢都是不能锡焊的原因,激光锡焊也同样焊不了。因为母材与焊材的特性、熔化界限、强度的差异很大。
7 [5 F* Q4 `6 N) t( o8 S$ O0 d6 r( t( [* t7 @6 m' Q# U+ J
不锈钢是一种合金,其主要成分包括铁、铬、镍、锰等。在不锈钢表面,通常会有一层非常薄的铬氧化层,其厚度只有几纳米。这层氧化层是不锈钢最主要的保护层,可以保护不锈钢表面不被氧化腐蚀。同时,铬氧化层的硬度极高,可以防止外部物质与不锈钢发生化学反应。此外,锡和不锈钢的化学性质也存在差异。锡是酸性物质,在与酸、酸性物质接触时会产生化学反应。而不锈钢具有较好的耐酸性,即使与酸接触也不会发生明显的化学反应。7 ]/ y/ ]  p3 f
2 W. G5 M" ?- k6 K
因此,不锈钢不沾锡的原理就在于,不锈钢表面的保护层可以有效保护不锈钢表面不被氧化腐蚀并防止外部物质与不锈钢产生化学反应,而锡和不锈钢的物理性质和化学性质的差异会造成二者之间较大的附着力不足而导致不沾附,这些也正是大多数不锈钢不可以锡焊的主要原因。9 Z" l' i" x. l. N8 \9 L
; o7 O3 z) |8 b( j8 M一、那不锈钢怎样可以锡焊呢?  g, F1 m9 |! F1 e% c' B* Z
5 _4 f; e7 ?; ^) i0 T- f# ?; ]; x4 F
1、锡焊的可焊范围,只有一部分金属有较好可焊性,才能用锡焊连接。一般铜及其合金,金,银,锌,镍等具有较好可焊性,而铝,不锈钢,铸铁等可焊性很差,一 般需采用特殊焊剂及方法才能锡焊。
& l9 ~+ @7 H7 w) f1 w/ R: \; |2 o; E/ g0 j0 c4 e
2、焊接不锈钢,对锡焊料要求比较严格。锡焊料成分不合规格或杂质超标都会影响焊锡质量,特别是某些杂质含量,例如锌,铝,镉等,即使是0.001%的含量也会明显影响焊料润湿性和流动性,降低焊接质量。
: K5 R0 k8 C0 g0 c
+ [9 P; x8 G& P" Q3 I2 _, }3、对于不锈钢的焊接一 般需采用特殊焊剂及方法才能锡焊。1 f. Z8 \# D6 c, s: Y! W
  [! B. q  e0 |; a/ w' L0 G不锈钢锡焊只能起到一些密封之类的保护效果,并不能实现牢固焊接,不锈钢焊接还是得用激光焊,与激光锡焊不同,不锈钢激光焊是利用脉冲激光束对工件进行局部加热至高温,使表层金属汽化蒸发形成冶金结合层的一种连接方法,温度可达1400℃以上。其特点是:采用非接触式加热方式,无热变形;可控制温度及时间,提高产品质量; 降低生产成本;适用于不同材质(如碳钢、合金钢等)的零件之间的连接或修复等。 紫宸不锈钢激光焊接机广泛应用于汽车工业、航空航天领域及机械零部件的修复等领域中。* M( ^7 K/ X  A, G7 `; q
" i1 }/ o& F/ ]5 \' t9 d0 O
二、不锈钢型材焊接的注意点是什么呢
5 S4 \: M" R! F" X7 J8 G( }8 u6 o* {& [" P7 Z" P/ A! [* x' ^9 c
1、由于不锈钢材质的焊接特性是导热性、热熔性强,线胀系数很大,因此焊接的时候比较麻烦,必须采取相应的焊接手法,才能够确保质量良好。
8 F! I" S) n9 g; x8 }: K* [
% C; h0 y( k& v- L2、焊接施工的时候会出现残渣飞溅的情况,因此我们必须做好相应的保护措施,像是戴上眼罩和头盔,这样能够保证我们的人身安全。
& p& ~! C5 G7 F1 r& U. V2 Y8 h9 o! ^6 H4 e7 w! ?% l* _
3、焊接的时候要将飞溅物处理好,这些物品非常容易依附在不锈钢的外层上,这样会导致不锈钢的使用时长变,短焊接之前需要在焊接口上涂上防溅剂。
' l3 |# c! _; I2 e* k6 g1 F6 t! V5 H- x! R) {7 }  o; F
4、焊接的时候,假如操作不恰当是非常容易在外层留下缺憾的,像是保护膜受损,因此焊接时需要在焊道上引弧,把痕迹融入缝隙内部才行。0 J7 [' M4 c% j) B- O3 v
! K3 C2 y% H( ^1 O$ l0 J# c以上就是有关不锈钢焊接的一些信息,从上述我们可以看出,激光锡焊是不能够焊接不锈钢的,尽管某些特殊型号的片状不锈钢可以,但也仅仅体现在不锈钢的密封保护上。需要选择可以达到熔覆金属件的焊接机,选择不锈钢自动激光焊接机,可以减少人工的不当操作造成损失,避免招工难的麻烦。
" y! M$ i  Y! P. u6 Z0 _( o) d/ s3 D
参与人数 2威望 +2 收起 理由
lewiseek + 1 思想深刻,见多识广!
陈进一 + 1
发表于 2023-11-14 13:45:05 | 显示全部楼层
奇怪的知识又增加了。
发表于 2023-11-14 19:55:04 | 显示全部楼层
可以的,我试过。不锈钢锅碎了,我用锡焊补上了,盛水没问题。没加热过,不知道干锅烧能不能熔化。注意要用可以焊接不锈钢的焊锡,普通焊锡焊不上就脱落了
发表于 2023-11-14 20:14:17 | 显示全部楼层
不锈钢焊锡未试过成功
1 Q3 k. F, Y3 }( u, V6 Q不锈钢铜纤焊试过,强度不高。
发表于 2023-11-15 07:38:19 | 显示全部楼层
电子器件中不锈钢类钎焊很普通
GMT+8, 2024-11-23 03:43 , Processed in 0.051049 second(s), 16 queries , Gzip On.
