楼主: 麦哥123
弯管机大佬来帮忙分析一下,弯管扁
发表于 2023-11-14 08:49:54 | 显示全部楼层
滚轮改成直条,直条绕弯管R中心转动。
顺便问一下,你的零件都用的什么材料啊,看起都铮亮的像不锈钢一样。
发表于 2023-11-14 09:35:20 | 显示全部楼层
有没有可能下压的速度太快了
发表于 2023-11-14 10:26:12 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2023-11-14 08:49
滚轮改成直条,直条绕弯管R中心转动。
顺便问一下,你的零件都用的什么材料啊,看起都铮亮的像不锈钢一样 ...
不可能是不锈钢,,,,
发表于 2023-11-14 13:09:57 | 显示全部楼层
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;槽加深,试试❗
发表于 2023-11-14 13:21:56 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2023-11-14 09:35
有没有可能下压的速度太快了
看上去像是油压机。
薄管必然是焊管,也要多个角度测试,排除焊缝影响。
可以涂蓝丹测试。先排除,后定障。
发表于 2023-11-14 21:12:02 | 显示全部楼层
压弯和弯管机弯曲的成型方式不同,弯管机由夹模夹紧头部直线端,靠弯曲模和压模保证弯曲形状。有时需要保证弯曲部壁厚的减薄量,压模需要追加液压缸或伺服电机驱动前进。通常弯曲半径小或壁薄的要靠芯棒对应,如有打皱的需要追加防皱模。
前期方案设计时需要考虑管材的抗拉强度、屈服强度、成型原理和风险评估,希望对你有所帮助。
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-11-19 10:48:07 | 显示全部楼层
lz怎么样了
发表于 2023-11-20 15:28:24 | 显示全部楼层
没有轴承吗?硬滑下去的?
发表于 2023-11-20 15:47:26 | 显示全部楼层
萝卜包呀 发表于 2023-11-20 15:28
没有轴承吗?硬滑下去的?
滚轮含轴承
发表于 2023-12-1 20:40:40 | 显示全部楼层
你要不把弯管那一块设计成这样试试呢。
GMT+8, 2024-11-25 15:43 , Processed in 0.091311 second(s), 17 queries , Gzip On.
