查看: 1731|回复: 13
机械设计仿真求指导
发表于 2023-11-13 09:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:基层设计多年,有自动化、医疗IVD、康复器械经验;
问题:做过的设计主要偏经验设计及实际验证,现在有些跟不上仿真。
了解的大神望告知与solidworks比较适配的仿真软件,主要是铝件机加工。以及仿真的验证大致过程,是否也是实际加工验证。感谢!
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2023-11-13 10:08:46 | 显示全部楼层
这话说得,真高深,硬是没明白楼主想求啥。
SW就能仿真,但你说个主要是铝件加工,方向就完全摸不着了。
发表于 2023-11-13 10:16:19 | 显示全部楼层
SW的simulation自身就可以
发表于 2023-11-13 10:37:34 | 显示全部楼层
camworks solidcam数控编程插件
发表于 2023-11-13 10:38:01 | 显示全部楼层
你这是加工生产仿真吧
 楼主| 发表于 2023-11-13 10:39:32 | 显示全部楼层
新人首帖才能注册,见谅见谅。问的simulation和croe的我们结果不一致,所以看看可有更专业的。之前主要经验设计,现在想设计后自己做分析,看有没有大佬了解方便好用的,推荐下。感谢
结果不一致,说明未收敛,收敛情况下结果一般都是一致的,网上专门有大佬测试过,simulation、ansys、creo,边界条件一致,网格密度收敛的情况下,结果误差几乎可以忽略不计  发表于 2023-11-13 13:51
发表于 2023-11-13 11:16:29 | 显示全部楼层
要找CAE软件吧、 ANSYS
发表于 2023-11-13 11:23:11 | 显示全部楼层
特务兔 发表于 2023-11-13 10:39
新人首帖才能注册,见谅见谅。问的simulation和croe的我们结果不一致,所以看看可有更专业的。之前主要经验 ...
不一致是很正常的,就看误差有多大。相同的边界条件,不同软件算法上有差别,得出不一样的结果也是很正常的,没有哪款软件敢说自已的算法就是最牛叉的。
ansys 行业内认同度略高一点。  发表于 2023-11-13 11:23
发表于 2023-11-13 11:59:24 | 显示全部楼层
简单的受力分析用SW或者ANSYS都差不多的,数据差异很小,如果数据差异很大首先要考虑自己设置参数是否有问题,这一点行业内很多人做过验证了。
如果是要动态受力模拟或者流固耦合之类的那用SW就做不到了,必须用ansys或者abaqus之类的才行。看个人需求吧
发表于 2023-11-13 12:36:41 | 显示全部楼层
结果不一样多是网格及参数不同
GMT+8, 2024-11-25 15:56 , Processed in 0.055629 second(s), 16 queries , Gzip On.
