查看: 2391|回复: 2
薄板钣金件中沉孔的标注及加工探讨
发表于 2023-11-11 13:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
沉头螺钉、半沉头螺钉沉孔尺寸(GB/T 152.2-1988)
1 N% Y$ V3 o0 Z4 @$ T- q1 `
4 ~4 l% r5 [/ @& h注:截取部分。3 J* k& f' ^- _$ [( F
8 q+ X" P: D- X; L: M0 t: B& @
( ^& I9 e4 i" T9 g7 V( j2 y3 S
6 a' K2 e0 D! ]% M
( D" ~4 R; t! x/ V  y+ _  Z; m- b+ O
按照该标准,只有板厚大于t值的情况下,才能够满足其它尺寸。 + i- _9 Z! k1 I+ G. i% x" ^
4 c, L( q, ]6 Y- \2 y4 t7 n8 i7 o' R但在实际使用过程中,通常需要在1.5及1个厚的板料上加工沉孔。此时板厚小于t值,必然无法满足此标准的尺寸。
1 g: W! |- k0 a9 f# g7 ~, c0 c$ I
+ `1 C: i. g+ w* w那么,在这种情况下,从设计标注的角度来看,应该如何标注呢?
  s* X/ ]4 ~' n1 q% W, u
5 y+ _+ I4 v8 N( y通常我们考虑的都是计算法。即根据实际使用需求,考虑是满足d2或者d1时,甚至d2、d1同时考虑时,根据板厚来重新设定d2、d1值。
8 B% R: C! G& d: F  y' e
$ b* L" C' y; @: ?8 j' L
这样存在缺点:9 y* v) K! a- A2 Z
( D# O1 T) ^4 e8 U8 t1. 实际加工时,加工最后所得仍然不能满足所设定的尺寸。使这种设定形同虚设;
+ @/ y5 K- M) A$ s3 E8 ^
. o. E0 i$ l: w' k
(在实际加工时,理论板厚并不为实际板厚,板厚通常会有一定误差,使得即使加工者严格按照图纸加工,仍然使得加工尺寸和标注尺寸存在偏差。
$ _! [5 T$ I- z$ }; z3 U% {0 c6 @
( `) h. t: X0 y* X& g
实际加工中,通常所用的沉孔钻头并不是专用的沉孔钻,许多都是使用普通118°钻头磨出“90°”,这样的“90°”是不可靠的,甚至有的直接使用普通118°钻头来做沉孔,这样必然会使得加工尺寸不能满足设定。)
2 z  Z# ]  P6 s5 w( r
7 o7 y  p6 C7 t; |' V2 Z% ?" ~
2. 会让加工者可能对设定的d2、d1值产生疑惑,不明白设计者的真实意图。3 g: l- t7 j" z- m# v
& v6 A  x% F. A& Q' X(当d1或者d2甚至d1、d2同时更改的情况下,加工者可能会产生疑惑——设计者究竟是要放几个的沉头螺钉,或者有其它用途?)
3 [7 |" ], ~  z
2 l" R5 I7 l+ L) t8 x% e
在薄板沉孔的标注中,个人认为按照标准来进行标注比较合适。 ( H1 c& g# f( \
1 D, R+ R. `9 D6 Z8 ~" k优点:. k  L  }9 H6 j& ^
" G. Z. s% k# j
1. 可以清晰地告诉加工者,真实意图;
, n" T; [, k6 M( c3 p
  t: p$ X2 v2 F
(按照标准进行标注,加工者一看就能够明白设计者没有其它什么可能的意图,就是放沉头螺钉,并且能够清楚地知道是放多大的沉头螺钉。) 1 d, I; I" u  u) ^6 i
, D: C! H* w7 s# `2 ?7 `1 l9 ]: h2. 方便加工者在实际加工时的把握,也便于加工后产品的正常使用。
+ f) L$ o# Q4 l2 Q! z' _% K
. t% H  m) ~4 t) e( A5 A
(通常我们在沉孔中并没有什么特殊要求,沉头螺钉沉下去,不穿过,即为合格。对于尺寸方面不会有过于苛刻的要求,也很难对这些尺寸进行检测。)
; e3 s- a, k. m0 b6 [% R
  o# b6 F* g0 I
加工方面
8 x5 G- K/ h0 }& m3 ~" N
- ]1 a  c1 K3 Y* Y1 C4 l
加工者拿到图纸,看见薄板上的沉孔标注为标准标注后,不应拘泥于标注的尺寸,应该明白设计者对于该沉孔的用途,准备放置多大的沉头螺钉。如同标注中的螺孔M2、M3之类,能够清楚明白,并使得加工结果满足需求。在加工时,应该注意:
# q7 X$ T% E, a
& I: ?2 h' |% e& Q# w% \/ |1. 薄板厚度适合时,即保证螺钉不会穿过时,应优先满足大圆即d2尺寸,以保证螺钉可以沉入; , _# j& T5 |- w: Z: y; t, w
( c: b) t1 R: i: y2 a
2. 薄板厚度较小,螺钉可能穿过时,可不满足d2尺寸,但应尽量使得沉头螺钉标准中的最大尺寸螺钉可以沉入; ; i( v  j- O6 u& p; `! |  Y8 J$ U' Q! o
  \, d( s, a& o, v7 W. q  _3. 薄板厚度过小,螺钉可能穿过时,沉头螺钉仍然无法沉入,应与设计者进行沟通协商解决。
9 S: n/ {1 P- Y% Z# `$ W1 N! `
" V4 t2 N* k0 t. O& F( L
# ~% x! ]7 g) v4 g
发表于 2023-11-11 15:31:58 | 显示全部楼层
板子太薄可以考虑使用120°的沉头螺钉
发表于 2023-11-11 20:16:49 | 显示全部楼层
制图基本功不扎实。
GMT+8, 2025-9-18 18:21 , Processed in 0.067833 second(s), 14 queries , Gzip On.
