查看: 2978|回复: 2
为什么火车的轨道不用不锈钢,而是生锈的铁?
发表于 2023-11-11 10:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 twq19810302 于 2023-11-11 10:48 编辑 & Y5 K* G' b3 x. ~7 Y1 g2 \
4 H- v- c4 I4 C+ g- k* p
铁轨是铁路轨道的简称,由高硬度、高韧性的钢材建造的,原因是锰钢坚硬耐磨有一定的冲击韧性符合制造铁轨的条件。; @+ K% q" t, U
2 _) k- t; j6 @+ u2 d  C
锰钢轨密度很大,当表面生成氧化锈膜后,会对内部形成保护作用,不会影响使用。
3 r& X) o, H+ {4 N8 s6 @
0 I; `9 r8 _' I/ ?! w5 F! _铁和钢是以含碳量的多少来区别的。含碳量在2%以下的铁碳合金是钢,含碳量在2%以上的则称之为生铁。
0 h1 p; l! q8 X
' m5 b: k) a( s( H. b" P
6 K- {  }* e8 u: `' }" e4 e& i( {8 d" c7 U3 \4 w% H
从冶金角度来说,并没有不锈铁这一说法 。不锈钢也是钢的一种,钢因为既有韧性、弹性还有刚性。就生锈来说,生锈就是不耐腐蚀,决定不锈钢抗腐蚀的主要元素是铬。( w- n7 G- v2 `- P, ]  S
& o; w0 S# f- v铬元素含量在10.5%以上的钢就不生锈,这时铬与腐蚀介质的氧化作用,在其表形成氧化膜,可以阻止基本的进一步腐蚀。
( O/ o6 h% ^" V& s9 V" [
2 X9 [' Z* k& v6 ^
制铁的成本远低于不锈钢,在设计制造一些使用寿命较短,且铁质能够满足材料使用要求的,当然会用铁。
5 i7 l0 _; t9 c
" t" D! c! j6 v9 j* l" ]6 u
; ]/ A+ z; `9 R6 T. F
) g0 I8 Z! x' D
铁轨是习惯说法,它是钢轨,为提高抗压耐磨强度,通常加入了锰元素。不锈钢为抗氧化腐蚀,通常加入了铬钼元素。使用钢轨要综合考虑强度、耐磨度,柔韧度、可塑度,抗腐蚀度等,但高强度耐磨是首选,不锈钢达不到要求,不会采用。( {8 W* x, V6 e. K' P$ h
7 j/ K3 A6 V+ [' ^6 A  q不锈钢之所以不可以,是因为耐性不够热胀冷缩之下很容易损坏。在日常的风吹雨淋和曝晒之下,不锈钢会很容易损坏。而这种高猛铁轨虽然看起来生锈,但是只是表面上有一层锈迹,内部还是完好如初的。( n( x  |3 W: P% r; n3 S
9 z$ f& r# q7 s3 g另外,锰钢轨密度很大,当表面生成氧化锈膜后,会对内部形成保护作用,不会影响使用。. J* U  a+ g" o1 w
3 D& O" W$ l+ Y3 _; F8 e# r% v/ X4 `
首先从技术上说:一般人都认为不锈钢是不生锈的,可是实际情况却是不锈钢和其他合金一样,也是生锈的,只是不锈钢生锈以后表面氧化膜(锈迹)颜色就是不锈钢的外观颜色,而且这层氧化膜比较致密,可以保护内部组织的进一步氧化生锈。
2 x3 K( ^: k$ [7 f' j& I但是,这层氧化膜在一定条件下依然可以被腐蚀,尤其是在潮湿的酸性环境中腐蚀很明显。
" f, k2 h2 b5 b$ b4 n
3 K5 V) z& `# P" k$ B2 F所以,很多情况下不锈钢也是不能使用的。不锈钢是有很多个品种类别的,而且不锈钢(尤其奥氏体不锈钢)硬度较低,比如用来制刀就很难出锋,即便出锋也很容易变钝;有经验的人就知道,光亮的不锈钢板极易被划伤就是因为质地较软的缘故。& Y4 p' ^. j: b8 N  b. C) A
7 b1 P5 g; x( d9 f故从技术上说,不锈钢不是不生锈,而是生锈后颜色与生锈前颜色差不多;其性能也并不适合所有的地方使用,所以不能一概而论地用不锈钢代替其他材料。; }, S9 k+ P/ [0 K& g( o3 Y, B
/ _# z: ~- A3 K/ j
从资源上说,不锈钢中使用的镍和铬都是比较稀缺的矿产,尤其是镍比较紧缺,有用、好用的东西总要用到关键的地方,不能随意使用浪费。从成本上说,买材料,做零件,装机器都会考虑成本的。不锈钢的价格比普通钢材、铝材、镁铝合金、塑料等其他材料的价格高的不止是一点点,而是相差好几倍的。只要便宜的材料能够满足要求,谁会用贵的材料呢?
$ p! \& @' u. C; C1 K  Z) h' ?
& C+ q  c0 h) x: i* a, N
0 A& M6 h9 b0 L; @3 C/ w& [另外,即便是其他材料生锈,不耐腐蚀,现在也有很多种表面处理技术,可以保护材料不受腐蚀,比方:喷漆、喷粉、电镀、电泳、表面氧化、表面化学处理(氮化、氰化等等)都能改善材料表面腐蚀问题。所以也不一定就是生锈的材料就不能用到有腐蚀的地方。
& \8 n2 `) d& ]
! V6 E1 g/ N. @2 `* Q8 Z' Y综合来看,就是不锈钢并不能用来代替其他所有材料,只有充分综合考虑了零件功能、材料性能、工作环境、零件成本、加工性能和可能性等因素后,才能给零件选定一个合适的材料。不能一概而论地说全用不锈钢材料代替。在机械专业和材料专业,有专门的材料课程来介绍怎样选材和材料性能的。1 d% I+ h3 D. T2 {( L* ?
1 P0 e/ g2 P2 Y火车轨道是火车既定的运行轨道,是目前火车铁路技术不可或缺的一种模式。应该大家都有注意过基本上所有的火车轨道都是锈迹斑斑的,就连新建成的火车轨道也是这个样子。生锈的铁制品寿命变短不说,还会变的非常脆弱。, Q5 h+ x' R% E9 @
8 |5 [1 r. D3 o& @. x# m
" k4 v. i% ?7 E5 T5 }
5 M8 `- P- g% Z" c/ ?* Y3 R/ P+ w
0 l4 j  C3 c# P8 C
发表于 2023-11-11 21:51:29 | 显示全部楼层
不锈钢不是万能的
发表于 2023-11-27 16:57:08 | 显示全部楼层
天天摩擦嘛,相当于在打磨。
GMT+8, 2024-12-23 17:26 , Processed in 0.046982 second(s), 15 queries , Gzip On.
