楼主: 阿酷12
这个可以加工出来吗
发表于 2023-11-10 15:48:31 | 显示全部楼层
型材的2个面在安装位置焊上垫块,整体退火,然后上铣床CNC,飞面
发表于 2023-11-10 16:03:40 | 显示全部楼层
胸弟,你这架子略微显得单薄了,上下两个面,能不能加多一层方通?
& |/ x+ V+ b9 a4 ?你这个单薄的身子,加工时会振刀,无法保证平行度
我焊一块铁板在加工可以吗  发表于 2023-11-10 16:42
ヾ(╹◡╹)ノ~✨:啊❗✔️  发表于 2023-11-10 16:34
发表于 2023-11-10 16:33:38 | 显示全部楼层
机架可以做,但是不建议要求太高,可以从安装在上面的机构这个方向解决
发表于 2023-11-10 16:43:58 | 显示全部楼层
看具体要求。要求不高,焊接工装保证;要求高,焊接后再机加。当然价格不一样,你懂的。。。
发表于 2023-11-10 20:04:43 | 显示全部楼层
人才
发表于 2023-11-11 10:27:00 | 显示全部楼层
你这个多大,上龙门铣
发表于 2023-12-13 23:42:27 | 显示全部楼层
焊好后上磨床
发表于 2023-12-14 10:43:23 | 显示全部楼层
要知道两平面之间的距离是多少,才能确定加工方法。
发表于 2024-2-13 12:28:42 | 显示全部楼层
焊后退火,再机加工,不知道工件具体多长,一两米的话10丝还是可以达到的。
发表于 2024-3-21 13:10:50 | 显示全部楼层
没问题
GMT+8, 2024-12-24 00:49 , Processed in 0.056020 second(s), 16 queries , Gzip On.
