查看: 6461|回复: 46
非标生产线
发表于 2023-11-10 10:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做非标生产线的同行来讨论下在做前期方案的时候,经过几轮讨论修改过后方案基本确定,接下来就是报价投标阶段。其中气缸、电机、模组等外购件可以询价,但是这时候还没有做详细设计,加工件的报价该怎么给呢,我的方法是半精加工算材料费的2倍,精加工算材料费的3倍
不知道各位同行有没有更好更有效的方法
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2023-11-10 10:49:20 | 显示全部楼层
报价就是你说的那样
发表于 2023-11-10 10:54:55 | 显示全部楼层
1.材料费怎么算呢? 不会是按重量来计算吧?
2.关于加工费是材料费的多少倍没有标准答案吧,我见过6倍的
   至于加工费到底怎么算,这个保健春出来说几句
市场上没见过的研发线价格另算,那玩意做起来不知道成本,再估也估不出来,研发线保价和普通的改造线不是一个级别的  发表于 2023-11-12 09:17
基本上一台设备方案出来的情况下大概几百个零件都有数了,再多多不到哪里去,少也少不到哪里,这些材料不值钱,贵的是加工费。  发表于 2023-11-12 09:15
材料是按重量,但是材料不值钱,基本上都是加工费占大头,一般非标的零件加工件均价在六七十左右,有时候简单的多就五六十,材料不值钱,主要都是单件小批量制作,所以搞起来贵  发表于 2023-11-12 09:12
 楼主| 发表于 2023-11-10 10:57:37 | 显示全部楼层
材料费就是按重量算啊,因为投标阶段报价要求快速出,可以适当报高一点,给客户留出一点砍价空间嘛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-10 11:12:28 | 显示全部楼层
对头 ,都是高报价,对方不砍价最好,砍价就降一点,就跟买衣服砍价一样
发表于 2023-11-10 11:13:30 | 显示全部楼层
方案有多细,你的成本估算就有多准;但是报价不是根据成本来的;报价成功,你需要的信息是客户预算,牛逼的去了解竞对的报价;
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-10 11:23:39 | 显示全部楼层
我们初步报价也是按  材料基础单价×重量×倍数,加工件要电镀的按4-5倍,钣金喷涂的按3-4倍
 楼主| 发表于 2023-11-10 11:30:54 | 显示全部楼层
jumbone 发表于 2023-11-10 11:13
方案有多细,你的成本估算就有多准;但是报价不是根据成本来的;报价成功,你需要的信息是客户预算,牛逼的 ...
客户预算基本上销售那边可以搞定,想知道竞方报价那就有点儿难了,有犯法的风险啊
 楼主| 发表于 2023-11-10 11:33:32 | 显示全部楼层
对的,这样报价又快又不会亏,以后就按加工件3倍,精加工4倍,表面处理5倍,钣金我感觉3倍就可以了
发表于 2023-11-10 11:34:50 | 显示全部楼层
而且项目经理报出去还要乘以系数,所以不担心报少
GMT+8, 2024-11-25 15:22 , Processed in 0.055686 second(s), 16 queries , Gzip On.
