查看: 4088|回复: 14
非标加工件报价
发表于 2023-11-10 10:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
做非标生产线,前期方案阶段报价是一个很麻烦的事情,诸如气缸、电机、模组、相机和机械手等标准产品还可以找供应商问下大概价格,跟最终价格也差不了多少。可是加工件这块就不好弄了,因为方案阶段加工件图纸还没有,请问各位同行们,这块儿的报价一般是怎么给的呢
  ^4 q8 O7 U. g. ]
发表于 2023-11-10 10:36:29 | 显示全部楼层
把图发我,我给你报个加工件的价,13066937362.我开黑作坊的
3 f9 w. p% k! [6 p
 楼主| 发表于 2023-11-10 10:41:26 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-11-10 10:36
9 e# R$ n( u1 F0 f2 N把图发我,我给你报个加工件的价,13066937362.我开黑作坊的
( D5 i* r) t$ Z0 r5 k不管黑作坊、白作坊,能干活儿的就是好作坊,哈哈哈* M. u3 i" b9 H8 s) s: j0 D1 {+ s: F
其实我是想找一个快速出加工件报价的方法,因为我们出报价的时候还没有出加工件的加工图纸" q& y/ s5 G3 r, i1 }/ ?
有个简单通用的办法,看机加件的复杂程度,然后以材料费为基础,简单的系数定低一点,比如我们以前只是一些下料钻孔的简单件就是材料费*1.2左右  发表于 2023-11-13 13:06
发表于 2023-11-10 10:46:24 | 显示全部楼层
加工件重量多少 碳钢直接乘以三倍重量,不锈钢五倍
 楼主| 发表于 2023-11-10 10:49:41 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2023-11-10 10:46
! }- s  S( ]+ d/ b加工件重量多少 碳钢直接乘以三倍重量,不锈钢五倍
$ j) N- Q. S( o5 ?& F. L
我原来是半精加工的按材料费的2倍,精加工按材料费的3倍,是不是报少了
$ {8 ]. N# `  f7 V, z1 t
发表于 2023-11-10 10:51:22 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2023-11-10 10:49; _9 r" B6 Q- y& Q4 q! O
8 _+ w0 M, ^6 s* D
都是碳钢吗?加工难度大不大,难度不大,碳钢这个报价可以,不少报价5 o0 o% B5 D# @5 h" Z- G5 j% e2 {' \* `
 楼主| 发表于 2023-11-10 10:55:16 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2023-11-10 10:51
- K; B9 D, t3 J2 C0 n3 ^0 {都是碳钢吗?加工难度大不大,难度不大,碳钢这个报价可以,不少报价
8 p* B  R8 t( ~; V* ]: ?  K
绝大部分加工难度都不大,(有些时候会做模具,会用到研磨抛光,这些东西数量少就会找加工厂要报价),基本都是碳钢镀铬,也会用到一些铝板
& z( K$ O" M$ `! F/ E9 u0 a' N
那就这样报价就行了,我们设备都是按重量乘以3倍来的,我们设备很多很杂,但前期方案报价非常快,三维模型一出来,SOLIDwokes测量一下重量价格就出来了很简很快的  发表于 2023-11-10 11:00
发表于 2023-11-10 11:32:52 | 显示全部楼层
材料的成本+人工成本然后乘个2.5或者3倍
发表于 2023-11-10 13:05:32 | 显示全部楼层
非标可以按零件多少估价,去掉一些台板啥的,其他零件按几百一个计算就可以了,至于到底按几百块(400~500)一个,需要结合行业特点,我们做得多,有大数据统计一下,差不了。
发表于 2023-11-10 13:29:25 | 显示全部楼层
按材料价格乘二,如果加工复杂的情况下工费按材料费的两倍或更多
这个小哥哥有点帅  发表于 2023-11-14 17:06
GMT+8, 2025-2-25 09:46 , Processed in 0.058181 second(s), 14 queries , Gzip On.
