查看: 4088|回复: 14
非标加工件报价
发表于 2023-11-10 10:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
做非标生产线,前期方案阶段报价是一个很麻烦的事情,诸如气缸、电机、模组、相机和机械手等标准产品还可以找供应商问下大概价格,跟最终价格也差不了多少。可是加工件这块就不好弄了,因为方案阶段加工件图纸还没有,请问各位同行们,这块儿的报价一般是怎么给的呢
  ~- S4 [/ u- c7 {, a# ^
发表于 2023-11-10 10:36:29 | 显示全部楼层
把图发我,我给你报个加工件的价,13066937362.我开黑作坊的
8 b3 ?% Q( O5 I( r% {
 楼主| 发表于 2023-11-10 10:41:26 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-11-10 10:36
: }; k: Y* Z( I+ ~2 d* w3 @2 K( ]把图发我,我给你报个加工件的价,13066937362.我开黑作坊的
3 s* g2 _7 D1 e( {$ F5 L! T不管黑作坊、白作坊,能干活儿的就是好作坊,哈哈哈; i. ?2 w& r  J3 L% I3 Z1 v; X
其实我是想找一个快速出加工件报价的方法,因为我们出报价的时候还没有出加工件的加工图纸' d- H3 A8 M- s  D6 ?- @
有个简单通用的办法,看机加件的复杂程度,然后以材料费为基础,简单的系数定低一点,比如我们以前只是一些下料钻孔的简单件就是材料费*1.2左右  发表于 2023-11-13 13:06
发表于 2023-11-10 10:46:24 | 显示全部楼层
加工件重量多少 碳钢直接乘以三倍重量,不锈钢五倍
 楼主| 发表于 2023-11-10 10:49:41 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2023-11-10 10:46
* K/ C, j$ E) Q: s. B  x0 ~加工件重量多少 碳钢直接乘以三倍重量,不锈钢五倍
7 Q* O+ ^' E, }
我原来是半精加工的按材料费的2倍,精加工按材料费的3倍,是不是报少了
. C6 B5 d" N+ i8 A$ X& _
发表于 2023-11-10 10:51:22 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2023-11-10 10:49' g2 A6 S* w- E' I
* F  k: G  e6 ^4 B3 M) |  a  Q( G
都是碳钢吗?加工难度大不大,难度不大,碳钢这个报价可以,不少报价
( q- R' Z7 d( N6 R- _
 楼主| 发表于 2023-11-10 10:55:16 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2023-11-10 10:515 B0 Y4 w6 H9 c- E9 k
( M' f$ F/ p; k4 w1 c' B( ^绝大部分加工难度都不大,(有些时候会做模具,会用到研磨抛光,这些东西数量少就会找加工厂要报价),基本都是碳钢镀铬,也会用到一些铝板5 t  {* p' _. V' ^; z( f( c% r
那就这样报价就行了,我们设备都是按重量乘以3倍来的,我们设备很多很杂,但前期方案报价非常快,三维模型一出来,SOLIDwokes测量一下重量价格就出来了很简很快的  发表于 2023-11-10 11:00
发表于 2023-11-10 11:32:52 | 显示全部楼层
材料的成本+人工成本然后乘个2.5或者3倍
发表于 2023-11-10 13:05:32 | 显示全部楼层
非标可以按零件多少估价,去掉一些台板啥的,其他零件按几百一个计算就可以了,至于到底按几百块(400~500)一个,需要结合行业特点,我们做得多,有大数据统计一下,差不了。
发表于 2023-11-10 13:29:25 | 显示全部楼层
按材料价格乘二,如果加工复杂的情况下工费按材料费的两倍或更多
这个小哥哥有点帅  发表于 2023-11-14 17:06
GMT+8, 2025-2-25 09:48 , Processed in 0.054595 second(s), 15 queries , Gzip On.
