查看: 2391|回复: 18
鞋带总是容易松是什么原理
发表于 2023-11-9 15:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管你每次怎么扎紧,走着走着就容易松,这是什么机械原理, i# T1 R( B) T# n6 V# B% w) u
发表于 2023-11-9 15:37:07 | 显示全部楼层
因为在相对力的作用下你的脚背和鞋带的位置产生了力,所以冲击力就产生了,因此你系鞋带越紧当你走路的时候越容易掉,正常做法是洗了鞋带后把结往后退一下
发表于 2023-11-9 15:37:36 | 显示全部楼层
没有自锁
发表于 2023-11-9 15:40:25 | 显示全部楼层
绑个死结,就没有这个烦恼了
发表于 2023-11-9 15:40:42 | 显示全部楼层
一口袋粮食,搬起来往地上砘几下,为什么里面空间总是变大而不是变小?
发表于 2023-11-9 15:53:08 | 显示全部楼层
间隙与振动
发表于 2023-11-9 15:57:40 | 显示全部楼层
采用有限元计算一下
发表于 2023-11-9 16:00:09 | 显示全部楼层
扁鞋带就不容易掉!圆鞋带就比较容易掉!如果系的是圆鞋带,换成扁鞋带问题就解决了!
发表于 2023-11-9 16:01:27 | 显示全部楼层
我系的圆鞋带基本上一天散个五、六次,系扁鞋带就从来没有散过!
发表于 2023-11-9 16:10:06 | 显示全部楼层
鞋带的摩擦力不够,拉紧后随着鞋带的摆动,绳结部分逐渐松动直至脱落。有双鞋子,稍不注意没拉太紧,跑四五公里就会掉。另一双隔三差五也会掉,不过频率低点。其它鞋子,有的摩擦力更大、有的带锯齿、有的带塑料自锁件,都不会出现松的情况,跑个五十公里也能维持原样。跑马拉松的路过
冷水黄金 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-2-23 19:27 , Processed in 0.064456 second(s), 15 queries , Gzip On.
