查看: 2522|回复: 5
红零件的模具怎么做?
发表于 2023-11-8 20:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
" u* c  \! T8 {$ Y9 Y请看两个塑料零件,蓝色的两个孔是平行的,红零件的两个孔是垂直的。- X5 j* G8 W0 l8 w, t# H1 _
请问红色的模具怎么做?是不是比蓝色贵很多?
/ K# \# A* J! e: d! i. ~
9 c  S8 _9 |2 W9 D+ h# ~
, h& P* H8 E  {& @. F+ y0 M
发表于 2023-11-9 08:29:33 | 显示全部楼层
制作模具难度都不大。; @" M" S1 D8 \" T) G
红色零件可以左右分型,圆孔走后模。夹线在两端的圆柱面上。4 V6 A) f) \* G
蓝色零件分型走上下,夹线在圆柱面上,可以用侧面台阶的上下端面做分型。5 k' D$ @$ W+ U& t& b
按照上面的分型方法,红色的模具会贵一点,也贵不了多少的。
- s9 g' _$ p; G3 _6 q. ?5 Z另外,模具方案还要结合你零件的功能和要求具体来设计!
发表于 2023-11-9 09:16:06 | 显示全部楼层
注塑件的话要求不高目测1W左右就可以搞定,要是要求高的话要贵点。
 楼主| 发表于 2023-11-9 12:56:46 | 显示全部楼层
风尘pp 发表于 2023-11-9 08:29
; u0 @4 A' @9 u; k* A! n+ W( t* t+ H制作模具难度都不大。7 |/ A5 `& R' Z
红色零件可以左右分型,圆孔走后模。夹线在两端的圆柱面上。2 i' q; L' O5 J* T- S, y
蓝色零件分型走上下, ...
% t6 Q* f/ Y" p! h又要左右分型又要后模,整个模具包括3部分?
/ k1 G  {2 H# J
- I* P  b/ H( e, O2 V% t
发表于 2023-11-9 14:41:59 | 显示全部楼层
可以的,有侧滑块机构!不要大惊小怪,已经很成熟的技术了。不是很复杂的结构,塑胶模具都能做出来!1 W9 }/ F* v, e
发表于 2023-11-21 17:03:31 | 显示全部楼层
向大佬们多学习一下
GMT+8, 2025-2-23 21:43 , Processed in 0.067250 second(s), 15 queries , Gzip On.
