查看: 3784|回复: 15
直线轴承与深沟球轴承配合使用,实现轴向滑动,径向滚动
发表于 2023-11-8 14:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,直线轴承外圆直接安装深沟球轴承,实现在导向轴上的左右运动以及辊筒的转动,是否可行?或者有没有现成的外购件实现这种功能
: r: _3 [. Y7 R0 m, g: j, g8 G' ~
5 T1 G2 t7 L% {% i9 c
发表于 2023-11-8 14:28:44 | 显示全部楼层
铜套不就行了,还搞这么复杂的结构,一个5毛的铜套就搞定了,
回复 支持 2 反对 0
这种不行吧,过不了多久直线轴承应该就不行了。
发表于 2023-11-8 14:29:06 | 显示全部楼层
4 u( }, C6 U+ a& w( t6 ?$ @9 a. Q
别闹,直线轴承不适合转动的工况,这种情况直线轴承有转动的趋势。
发表于 2023-11-8 14:39:47 | 显示全部楼层
你使用深沟球轴承的目的是什么
 楼主| 发表于 2023-11-8 14:41:36 | 显示全部楼层
|尹志春发表于 11-08 14:28铜套不就行了,还搞这么复杂的结构,一个5毛的铜套就搞定了,
不行,转动和滑动有可能同时进行
 楼主| 发表于 2023-11-8 14:42:39 | 显示全部楼层
|小表哥发表于 11-08 14:29<i class="pstatus"> 本帖最后由 小表哥 于 2023-11-8 14:31 编辑 </i><br>: P3 o7 R' [! T; I7 x
<br>
7 O6 h) B* I, c+ S  j/ v: C% t& Z& o别闹,直线轴承不适合转动的工况,这种情况直线轴承有转动的趋势。
这只是单边结构,另外一边直线轴承处有夹紧块限制其转动
发表于 2023-11-8 14:43:12 | 显示全部楼层
我记得是有一种可旋转的直线轴承
 楼主| 发表于 2023-11-8 14:43:30 | 显示全部楼层
|初次登录发表于 11-08 14:39你使用深沟球轴承的目的是什么
辊筒转动
发表于 2023-11-8 14:51:29 | 显示全部楼层
谁转谁还不一定呢。。。。。。
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.054173 second(s), 14 queries , Gzip On.
