查看: 2657|回复: 15
气浮导轨
发表于 2023-11-7 13:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内国产气浮导轨2米行程客户要求±1um得平面度,3-5秒的偏摆,定位精度和重复性都是微米级别的,现场调试组装了好几天,累,没有太好的检测手段,只能靠干涉仪一步一步打表。
发表于 2023-11-7 14:03:56 | 显示全部楼层
干涉仪只能测定位和重复吧,平面得用准直仪吧?这个不是太懂,干涉仪也可以间接测平面吗?
发表于 2023-11-7 14:19:41 | 显示全部楼层
见过三丰的三坐标用气浮导轨,行程都不超过500
 楼主| 发表于 2023-11-7 14:45:10 | 显示全部楼层
可以打出平面度,德国的干涉仪好像好多指标都可以测了。
 楼主| 发表于 2023-11-7 14:45:47 | 显示全部楼层
我们给ACS做的三坐标底轴都是2米的行程。
大侠做过三坐标,精度多高?  发表于 2023-11-7 18:10
发表于 2023-11-8 08:16:28 | 显示全部楼层
2米1UM平面度,你家圈尺真好胜,
我想问一下,你是用圈尺还是和目测,这种随便搞,国内应该没有几家能对2米平面度1UM进行测量的工厂,所以验收一般都是目测,圈尺,
根本不用担心
 楼主| 发表于 2023-11-8 08:55:29 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-11-8 08:16
2米1UM平面度,你家圈尺真好胜,
我想问一下,你是用圈尺还是和目测,这种随便搞,国内应该没有几家能对2 ...
 楼主| 发表于 2023-11-8 08:56:17 | 显示全部楼层
可以加一下V,发您精度报告给您看一下。
 楼主| 发表于 2023-11-8 09:01:15 | 显示全部楼层
直线度是1u,平面度±1u.   光电所测的,纳米级别他们也有方法测出来。
大侠,加个微信,交流一下  发表于 2023-11-8 10:11
 楼主| 发表于 2023-11-9 08:54:19 | 显示全部楼层
13356795189+我
GMT+8, 2025-4-4 02:25 , Processed in 0.068028 second(s), 22 queries , Gzip On.
