每张技术图纸上都应该有标题栏,通常标题栏位于图纸的右下角,标题栏的方向应与看图方向一致。
9 W0 o9 \9 I# x& e0 o3 H9 j' F9 v8 O% H
1标题栏的组成
8 x, j+ k$ A6 z# |8 f6 c, z" E t1 s! I1 I! F9 R: k
标题栏一般由更改区、 签字区、 其他区、 名称及代号区组成,各区的布置有两种分区形式,如下图。3 x/ O9 i( l) w( `! A" U: L
0 [5 R4 \3 Z7 T7 C# V- a9 [* E" O
8 v, t8 n4 h& z, u& o- C3 d# y% \3 C; J6 c
更改区: 一般由更改标记、 处数、 分区、 更改文件号、 签名和年月日等组成。) m/ W1 i) d$ H
' c, O3 A/ o' ` B签字区: 一般由设计、 审核、 工艺、 标准化、 批准、 签名和年月日等组成。
; e. f4 `3 c% I5 d; u+ e! M6 }8 y4 b) c
其他区: 一般由材料标记、 阶段标记、 重量、 比例和共张第张和投影符号等组成。5 ~! ~* F& Z; a# m. ?/ y
' N; G9 n/ m0 m( ^- c- h名称及代号区: 一般由单位名称、 图样名称、 图样代号和存储代号等组成。
* _4 L& F' E" ]4 s: N/ ~' ?. u% M1 J6 a) Y5 ~4 t) S( ]
2标题栏的格式和尺寸
% L& X1 P! | O6 O9 a, ]2 v
6 i! i; ^( n! o6 P% `标题栏的格式和尺寸参考下图。
+ H4 e7 A" B! ]1 w9 M7 g. l& K4 t+ T& r/ p! A1 Y" F+ w3 V
6 R/ i. v; I/ A {* E9 f9 }
' Q B8 u* a: \0 @$ E0 i ]通常在学习过程中,为了方便,会对零件图标题栏和装配图标题栏、明细栏内容进行简化,如下图所示。: c) u2 I" l# f
2 A' Q1 F$ u" C) |
# i5 l/ B- K2 c# `, p 参考标准:GB/T 10609-2008 K% V! r% R: O! e$ L3 |$ F
0 t+ y( _( Q; n* E7 z. s6 x0 G
- H( c* }' f! F6 x. C" h% f% G; E; Y
6 P6 ?* C8 F- K7 I. {
阶段标记,又称图样标记,即图样所处生产阶段的标记,表明该图样处于哪一生产阶段。GB-T10609.1-1989《技术制图标题栏》中只提到“按有关规定由左向右填写图样的各生产阶段”,在JB-T5054.3-2000《产品图样及设计文件格式》此处称为“图样标记”,填图样所处生产阶段的标记,标记代号按以下规定自左向右填写:
/ c5 y. S$ C. j Q5 j
' ^ Q& ?- ~6 G1 v3 W“S”——样机(样品)试制图样标记代号
* m4 v/ u. H+ |9 Y0 ^$ f/ F3 P0 X. H j
“A”——小批试制图样标记代号8 G# m$ A: r( [# j, g/ x0 O7 M
" s& e" K5 Z" }6 V, {! e
“B”——正式生产图样标记代号。; B; @, K8 ?5 O# L; V
/ y8 ?8 u% e: z9 B3 E
第一格填S,后面空白,表示该图纸是试制阶段,这时候一般做样机。: k3 b* x- U3 k$ g- D: l B6 {
: c A+ G0 Z$ m; z5 ^
第二格填A,这是试制成功之后加上的,表示这个产品可以进行小批量生产了。/ B8 a8 B9 @7 s$ Y+ G) A. E3 s
5 |1 }. h; ?# d6 z4 y* u! [第三格填B,表示这个产品可以大批量生产了。
: I' R9 Y/ v0 ]' m j$ F% K$ E9 s
$ q; v r: x, Y- M第四格预留,一般不用。
6 l$ M8 c3 {+ Z H( I- B& }7 M6 f7 x$ [8 |+ l" K
# u, Z% \0 H* `% C5 F7 z* B4 ?! X; k/ L) g
