楼主: haipengtop
审图工程师应该具有什么素质
发表于 2023-11-7 14:30:16 | 显示全部楼层
毕竟因为效率,会放弃一部分其他方面。有些基础的问题,能够节约成本,提高装配效率,标准化审查,提高可靠性的等等需要更多的时间去斟酌。时间上不允许。而审图的,相对来说经验比较丰富,这些事有专人去做,对于公司来说也会比较简单效率也会提高。不同的人观看,有不同的角度,会获得不同的东西。也是产品的一种优化手段。大多数公司会根据自己产品,公司规模,行业特点等设置这样的岗位。一般中小企业不太会有。大多数都是自审,互审,评审的手段
发表于 2023-11-7 15:39:22 | 显示全部楼层
本来我的话不想说的这么明白,那我就明白的说了,我觉得你水平真不怎么样,你只是在拿别人的图 ,来说错误,而且有些错误只是你认为错的,就像上回你发了一个图片让大家看看这样图有什么问题,到最后大家说了半天你竟然说全剖视不能再投影,非要说人家投影关系错了,你这是误人子弟。
5 a1 z$ [1 D% A# X/ W0 b# Q你自己所说的审图工程师所具备的技能,说白了就是你自己所具备的技能。你可能连机械制图国家标准你都没有看全过。只是你觉得错了什么的
5 r* G0 D1 l. l+ x) ~0 r我很清楚的告诉你,我知道我跟合格工程师的差距很大,但是人家能给出人家自己画的图纸,自己设计的机构,工艺。你这天天就一张嘴,你自己的作品也不发,说出来的话明显的没做过设计。还一张口就以前辈自居,说现在的小年轻根本不知道差距。我们可是知道,一拖的图纸,中信重工的正规图纸,都看过。但是你按那样出一张图,你知道要多久了?老板会同意? 2 z  k4 Q: b9 ]; k# n
等你下个月离职,你再去找工作 看看能不能找到审图工程师的工作,祝你好运
我要考你的话 你能及格么?  发表于 2023-11-7 16:07
设计者的差距很大,不客气的说,我要考你们不会有多少及格的。  发表于 2023-11-7 15:49
能不能找到工作,与能力无关。如果不懂设计,确实不能审图。但设计者未必就真的懂设计。  发表于 2023-11-7 15:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-7 15:40:01 | 显示全部楼层
就好比:只有获得奥运会冠军的人,当教练才服众,且是胜任的一个道理。
发表于 2023-11-7 16:12:16 | 显示全部楼层
作品说话,不要光一张嘴,,还是那句话,你发了那么多帖子,能把你自己画的认为标准的图 发出来让我们看看么?
/ J4 X. J/ }5 i/ I. K6 G3 [) g怎么一直在回避这个话题啊?图纸是工程师的语言,你发出来让我们看看,我们不就知道到底有多大差距了么?
, p: C% ]6 |( R; f8 |! O工程师靠图纸说话,请您发出来。如果没有的话,以后请以平辈的姿态来讨论问题,不要以前辈的姿态在这里发一些没有技术含量的帖子。7 A  c7 @) r" q" v: b5 p
你翻一下之前的帖子,有一位前辈,工艺很牛的 人家每次出来说 都附上图纸,工艺,实物。你这。。
技术是很多东西组成的,没有人能在很多方面都完美,我连一个方面都不敢说完美。而且也是无尽头的。我只是说我的看法,你感觉自己受到了冲击了吗,没啥,我不是被你怼的一六胡同。没啥说就说呗,本来无一处  发表于 2023-11-7 16:36
我感觉是平等的态度,我们不是平辈。  发表于 2023-11-7 16:31
发表于 2023-11-7 16:25:50 | 显示全部楼层
再就是能看出来结构性鼓足
发表于 2023-11-7 17:06:33 | 显示全部楼层
作为晚辈,我自认在机械这条路上走的不不够深入,所以有前辈的贴子都是怀着感恩的心,来看前面的贴子,希望能够学到东西。所以我比较支持#4楼的说法,希望能够有图纸学习一下。
发表于 2023-11-7 17:34:38 | 显示全部楼层
借用品质行业的一句话:品质是做出来的,不是检出来的。等到审图的时候发现图纸的很多问题,再来修改已经有些晚了,当然并不是说可以省去这个环节,而是应该从设计方案一开始就评审,从基础开始培养设计人员,拿出错误案例来分享,从设计源头上提升,前面做好了,后面审不审图已无大碍,只用关注重点部位即可,大家都有效率。否则本末倒置,审图人再累也无益。
对 品质是设计出来的  发表于 2023-11-9 14:44
发表于 2023-11-8 07:53:46 | 显示全部楼层
还是那句话 ,作品拿出来,我没有感觉我收到了 冲击,我只是讨厌只会说,没有图纸拿出来的工程师,你的图纸请拿出来,你说的再多也掩盖不了你到现在 ,没有让我们看到一张你自己画的,你认为符合你标准的图纸。
 楼主| 发表于 2023-11-9 10:35:19 | 显示全部楼层
我只想分享一些东西而已,没有必要跟你比什么,会什么。你玩你的。我不和你玩这个。没兴趣。也没义务。
看看。。看看 ,一天到晚再论坛发帖子,成天说这个图纸不合格,那个图纸不行,到头来自己都没画过图。连自己作品都没有,也没人想跟你玩。下回作品说话,干了一辈子机械,你难道不知道图纸才是工程师的语言  发表于 2023-11-9 13:35
发表于 2023-11-9 10:49:05 | 显示全部楼层
没听说过有什么审图工程师,见识少,让您见笑了!
GMT+8, 2024-11-24 17:30 , Processed in 0.053865 second(s), 14 queries , Gzip On.
