楼主: 毛毛0512
伺服电机可以驱动链条吗
发表于 2023-11-7 13:47:18 | 显示全部楼层
用一个电机 带动即可
用 换向减速器 换向即可
发表于 2023-11-7 16:19:17 | 显示全部楼层
伺服电机总的来说肯定是优于异步电机的,能用普通电机的地方肯定能用伺服
发表于 2023-11-8 15:45:41 | 显示全部楼层
看你这个是两两同步吧,把需要同步的改下传动机构,用一个减速电机驱动
发表于 2023-11-8 17:13:42 | 显示全部楼层
两根轴用一台电机驱动,轴之间用齿轮或者同步带连接,三相异步电机选带抱闸的,停止位置加检测传感器,两个毫米的精度应该没问题
 楼主| 发表于 2023-11-9 19:05:27 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2023-11-8 17:13
两根轴用一台电机驱动,轴之间用齿轮或者同步带连接,三相异步电机选带抱闸的,停止位置加检测传感器,两个 ...
你好!一个电机驱动两根轴同步,这种机构怎么设计会比较合理呢?
 楼主| 发表于 2023-11-9 19:05:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-9 19:05:55 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-11-7 13:47
用一个电机 带动即可
用 换向减速器 换向即可
用同步带 带两个同步轮 注意换向即可  发表于 2023-11-9 20:56
发表于 2023-11-10 10:03:31 | 显示全部楼层
用伺服来驱链条,多少有点暴殄
发表于 2023-11-10 10:04:30 | 显示全部楼层
电机要不要减速机,有双出轴的减速机,打开思路
 楼主| 发表于 2023-11-10 16:50:33 | 显示全部楼层
你好,有没有这种减速机的供应商联系方式
GMT+8, 2024-11-25 13:25 , Processed in 0.059923 second(s), 19 queries , Gzip On.
