查看: 3738|回复: 26
cad画圆求助
发表于 2023-11-6 18:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一条圆弧R=12.5,圆心在45度角的那条线上。以及一条距离水平轴线16的直线(图上为蓝色虚线)。其他尺寸如图。求画一个圆,半径未知,要求这个圆与圆弧和直线都相切,且圆心在竖直的那条轴线上。 怎么画?
' c: n, q; Y1 C2 a" J* K$ @" k: m/ X
7 ~: n& h  O6 y7 i' _8 G- O; m
发表于 2023-11-6 19:24:43 | 显示全部楼层
蓝色虚线和竖直轴线交点,画一条45°线,和圆弧根本不相交,画不出这么一个圆。
如果用三维画的话应该有两个圆,虚线之下10.37,虚线之上6.64  发表于 2023-11-7 11:53
看错了,是能画出来的,我是用三维画的,半径10.37  发表于 2023-11-6 19:30
发表于 2023-11-6 19:31:03 | 显示全部楼层
离谱
发表于 2023-11-6 19:45:50 | 显示全部楼层
在16的线上方画出R12.5的相切圆,圆心在竖线上。连接两个R12.5弧的圆心,做其垂直线交于竖线,交点为所求圆的圆心。
另一个圆在16线上方,半径r6.6403  发表于 2023-11-7 14:14
你画一下就知道,根本不是  发表于 2023-11-7 11:51
发表于 2023-11-6 20:48:55 | 显示全部楼层
在圆弧与45°虚线的交点A,在A左上侧作一个与水平方向夹角22.5°的直线,与16的虚线交点B,过B向下作直线与45°虚线交点C,以C为圆心,CB半径作圆就行了
发表于 2023-11-6 20:55:48 | 显示全部楼层
过圆弧与45度虚线交点向左上作与水平夹角22.5°的直线,与16的线相交,过这个交点向下作直线与45°虚线相交,以这个交点为圆心,后两个交点为半径作圆就是了。
画过吗,不要信口开河  发表于 2023-11-7 11:46
发表于 2023-11-7 08:30:51 | 显示全部楼层
不然你用这个吧
发表于 2023-11-7 08:40:23 | 显示全部楼层
参数化,加约束。
发表于 2023-11-7 08:47:55 | 显示全部楼层
能看明白吗
图中有标注尺寸14啊。。。。  发表于 2023-11-7 13:04
你的求解过程,漏了一个重要条件,半径12.5的圆,在垂直方向上有无数个位置,你根据什么认定就是那个位置  发表于 2023-11-7 12:05
此题还有一个解,虚线之也有一个能够满足上条件的相切圆,你怎么画  发表于 2023-11-7 11:58
为什么用“相切、相切、相切”画不出来呢????  发表于 2023-11-7 10:20
shentu + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 4 反对 1
发表于 2023-11-7 10:39:02 | 显示全部楼层
; j6 o+ T3 x0 Y6 F" |' ~. n
你没有看到图中标注尺寸14吗??  发表于 2023-11-7 13:02
求解缺陷摆在那呢,半径12.5的圆凭什么就在那个位置  发表于 2023-11-7 12:09
GMT+8, 2025-3-9 10:37 , Processed in 0.071893 second(s), 19 queries , Gzip On.
