查看: 3676|回复: 17
这是怎么印上去的
发表于 2023-11-6 15:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳纤维板材用哪种方法可以印出来和图片一样的效果?丝印的话用哪种漆好?或者山西附近有哪家做的比较专业,工期短的
发表于 2023-11-6 16:04:27 | 显示全部楼层
这不是贴的贴纸吗
不是贴纸,应该是丝印  发表于 2023-11-6 16:10
发表于 2023-11-6 16:15:06 | 显示全部楼层
转移,
5 V& s& b3 f5 K1 [7 q  K2 k( j
 楼主| 发表于 2023-11-6 16:16:36 | 显示全部楼层
什么转移?春哥
你小时候没玩过贴纸吗  发表于 2023-11-6 17:09
发表于 2023-11-6 16:39:28 | 显示全部楼层
他应该是想说转印
发表于 2023-11-6 16:50:27 | 显示全部楼层
小孩玩的可转印贴纸,,,,
哦哦,好的,谢谢  发表于 2023-11-6 17:01
发表于 2023-11-6 17:01:36 | 显示全部楼层
" Z' t( g8 f. r) J+ H: v% W( C& L9 H2 d, N. O' P  u
水贴纸
5 \) P/ ]- [% j# o) n
发表于 2023-11-6 19:59:59 | 显示全部楼层
转印贴纸的使用方法是:把要使用的图案剪下来,然后把麻面的那一面平整的贴在模型上,用顿器在贴纸正面来回的刮。# K' r2 P% X  K4 }; U! Y$ d
1、将印好的水转印纸图文朝上在水中浸泡30秒,直到图案已可在纸面上滑动即可。
% q4 s, |. K8 C/ ~; ]2、清洁被贴物体的表面并用水淋湿。取出泡好的水贴纸,对准被贴物体表面,左手轻轻地搓摸表面的膜,让纸与膜产生移位。右边底纸就会露出来,此时用右手的拉动底纸,左手按住已露出的膜。右手慢慢抽动底纸,直至将底纸抽走。6 n. N' t, N  R
图像可能会产生内部水泡或轻微变形,就需要整理,及固定。将图像移到需要的位置并固定好。用橡胶片或布海棉挤压干膜下的水分,注意方法,离最近的边缘刮,刚开始不要太用力,使图案完全贴于物体表面上。
9 H8 h5 g* S" J8 O3、干燥,可以烘烤80度15分钟,也可自然干12小时,撕去表面的定位膜即可
不要夸奖,临时去百度的,大佬们给答案,我只是复制找出来!  发表于 2023-11-7 09:58
专业  发表于 2023-11-6 21:11
发表于 2023-11-7 08:30:52 | 显示全部楼层
这个玩具用的方案一般是喷漆加背胶的,高档的一点的用水转印,水转印完了之后还要喷一层高光或者哑光的清漆
4 F4 @/ j' K1 q* {
$ u: j+ Q/ N0 @0 z- n9 V楼主如果量不是很多,可以试试真空热转印,相对来说比水转印好控制的多,水转印需要的技术不是说很难,但是没有熟手很难调试出来
+ \% T1 u, r+ ~0 d1 J( |8 U" g( g" H# [/ [) B! m8 k6 w# n4 P9 Y
热转印主要靠自动化设备,更简单,而且转印完了之后可以不用再去喷清漆,相对工艺较简单
发表于 2023-11-7 08:40:11 | 显示全部楼层
新三角箭
GMT+8, 2025-2-23 05:17 , Processed in 0.062464 second(s), 15 queries , Gzip On.
