查看: 4336|回复: 5
圆柱斜齿轮传动会产生轴向力,为什么不会影响到传递的功率?
发表于 2009-3-3 21:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱斜齿轮传动会产生轴向力,为什么不会影响到传递的功率呢?3 {: Z; m5 t- t' e0 k
我认为这个轴向力也做功了,通过轴对轴承或箱壁施加了力,使其产生变形" Q: X6 Y- a. E3 ^
不太明白,希望各位热心前辈不要见笑,不吝赐教~
1 x0 H  r" G  m0 ]8 H$ A5 O- k先谢谢了!
发表于 2009-3-3 22:02:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-3 22:43:25 | 显示全部楼层
只能说是间接做功吧2 b  F, a+ {* T( T3 j
正如楼上说的,轴向力产生摩擦力从而产生热量,这一点已经计算在效率内了!
 楼主| 发表于 2009-3-4 22:36:56 | 显示全部楼层
我现在是这样考虑的,驱动冲动齿轮做功的力是圆周力Ft,它只与传递的扭矩有关,而由直齿变为斜齿只是法向力Fn除分解出Ft外,又相当于从径向力Fr中分出轴向力Fa的~1 B$ n9 x8 }" Q4 f5 I
谢谢LS两位了!~
发表于 2009-3-5 16:06:42 | 显示全部楼层
这种功率损耗是可以忽略不计的
发表于 2009-3-5 21:24:24 | 显示全部楼层
功率消耗不计是在理想条件下的!, O. e8 \% o4 @& ^; j
在一个二级减速器上的中间轴,就拿一个齿轮轴来说,他上面会出现两个轴向了,一个是齿轮轴上的,一个是与轴装配的齿轮产生的,分析的得知,这两个力的方向是相反的,在一定意义上讲(即理想状态下)是可以相互抵消的!
GMT+8, 2025-2-23 17:01 , Processed in 0.057665 second(s), 14 queries , Gzip On.
