I代表一类钢 :属于碳素钢- b; b J/ t0 | ^) n
, Y* W. _# H8 U* g2 E; k& |5 [
7 u0 y7 @- F- z% l. J. ?* D' ^ `& }4 l: k
含碳量小于1.35%(0.1%-1.2%),除铁、碳和限量以内的硅、锰、磷、硫等杂质外,不含其他合金元素的钢。碳素钢的性能主要取决于含碳量。
- I* q& n Z. N; Q8 u) T" E$ H' R$ m/ f& ]
含碳量增加,钢的强度、硬度升高,塑性、韧性和可焊性降低。与其他钢类相比,碳素钢使用最早,成本低,性能范围宽,用量最大。6 @# N& g1 `5 E3 Y2 g' Q
4 ], P% N# H9 H: R
适用于公称压力PN≤32.0MPa,温度为-30-425℃的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等介质。常用牌号有WC1、WCB、ZG25及优质钢20、25、30及低合金结构钢16Mn[1]
/ u5 j& o! {" K# _& f. \
! B+ v" x! B) fⅡ代表二类钢:属于低合金钢
! B |$ ?( S& H( b5 d
. {) R2 g1 [. y) w
$ l3 y' `! w7 V* ~+ u
( k8 R# Y. b* i$ n. s 合金元素总量小于5%的合金钢叫做低合金钢。低合金钢是相对于碳钢而言的,是在碳钢的基础上,为了改善钢的一种或几种性能,而有意向钢中加入一种或几种合金元素.加入的合金量超过碳钢正常生产方法所具有的一般含量时,称这种钢为合金钢。
* {. ~5 B' F6 ~, v* [& ?4 b: Y0 @9 n5 f0 |
当合金总量低于5%时称为低合金钢。合金含量在5-10%之间称为中合金钢;大于10%的称为高合金钢。5 j/ C& S, X9 e) w
# w( z( U3 U" B+ H8 Y7 d, X, n3 c
Ⅲ代表三类钢:属于马氏体不锈钢,铁素体不锈钢
; H; _. v! f# \1 o( D9 ?# U. c! v" a) T( @+ v% M' B) N
标准的马氏体不锈钢是:403、410、414、416、416(Se)、420、431、440A、440B和440C型,有磁性;这些钢材的耐腐蚀性来自“铬”,其范围是从11.5至18%,铬含量愈高的钢材需碳含量愈高,以确保在热处理期间马氏体的形成,上述三种440型不锈钢很少被考虑做为需要焊接的应用,且440型成份的熔填金属不易取得。, h! K* v# v8 Q% m3 C6 D5 Q! b
N. r; B' x. [9 f5 V
铁素体不锈钢(400系)含铬量在15%~30%,具有体心立方晶体结构。这类钢一般不含镍,有时还含有少量的Mo、Ti、Nb等元素,这类钢具有导热系数大,膨胀系数小、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点,多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。
% M6 H6 e8 B/ L0 f7 e5 V/ R. r9 Y$ B, B: e
铁素体不锈钢价格不仅相对低且稳定,并且具有许多独特的特点和优势,业已证明,在许多原先认为只能采用奥氏体不锈钢(300系)的应用领域,铁素体不锈钢是一种极为优异的替代材料,铁素体不锈钢不含镍,主要元素为铬(>10%)和铁,铬是是不锈钢特别耐腐蚀的元素,其价格相对稳定,# C, Y" @; I# h' c
; g+ S- a: C( U
Ⅳ代表四类钢:奥氏体不锈钢,双相不锈钢* K0 d3 E2 {' N
# A2 M' j+ ~9 [8 W% z
* G8 ^& g5 \- h
A$ w; `' S2 @2 b1 e% ~
奥氏体不锈钢,是指在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。6 c; k0 s4 ^3 V& a' ~
: W; B2 O" C; P8 V: m; J5 b
奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。4 H# s, k+ g! A* x% j
3 C$ P7 s5 @2 r1 U
奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化,如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。$ `; n/ p- e* L9 J, Y
1 I: _4 t* X5 z+ Y双相不锈钢(Duplex Stainless Steel,简称DSS),指铁素体与奥氏体各约占50%,一般较少相的含量最少也需要达到30%的不锈钢。( o8 F8 Z0 Y" @0 S6 _3 g
* {6 y/ @3 u) G; W6 _在含C较低的情况下,Cr含量在18%~28%,Ni含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Nb、Ti、N等合金元素。
- H0 H& c3 p) n) V7 f+ d' I0 H! V) @/ _
该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点,与铁素体相比,塑性、韧性更高,无室温脆性,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高,同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高,具有超塑性等特点。/ h( _/ ?0 b4 y* b: K7 e, s
( p; F' S7 k7 y1 S4 a
与奥氏体不锈钢相比,强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能,也是一种节镍不锈钢。& f+ F7 B; n8 G! q
* U- t% X# F7 w5 F2 N/ ?/ C' }
6 J' ?, J/ k1 Q4 t
