楼主: zl-zyq
磷化问题请教
发表于 2023-11-10 17:11:45 | 显示全部楼层
灰铸铁磷化?
 楼主| 发表于 2023-11-13 09:08:06 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2023-11-10 17:11- Y% [6 Z" X- X  Z; N3 n. @
灰铸铁磷化?
0 L6 C. z& Y- N1 }% X4 J: p3 G是的
 楼主| 发表于 2023-11-18 17:00:34 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2023-11-6 14:27
4 \; D; l6 y( |( p在磷化后的清洗是几道水洗?清洗后是否有烘干?磷化水洗后直接烘干后是否有锈迹和花斑?! s, q7 N! b. x5 }6 m* g. t7 b
, H7 |) d) c$ N6 _
防锈用的何种介 ...
2 T( w* ]9 A! r, Y' X1 f
磷化后两道清洗(喷淋),清洗完进行防锈处理(喷淋),最后进行烘干(温度100-120℃)
4 ]- M6 Z+ }% b; p! O" ^防锈剂为水性) c6 n. w4 d, l
建议做一个测试 磷化后两道水洗后增加一道热水洗(80℃,3min,保证零件温度),然后直接烘干看是否有锈迹 我分析水锈来自于水性防锈,冷的工件,水性防锈不容易干,导致锈迹产生 当然这种就是一道一道测试  详情 回复 发表于 2023-11-20 09:22
发表于 2023-11-20 09:22:30 | 显示全部楼层
zl-zyq 发表于 2023-11-18 17:00
& k, v7 P$ \9 @: C/ k8 \磷化后两道清洗(喷淋),清洗完进行防锈处理(喷淋),最后进行烘干(温度100-120℃)4 ]. P. g1 I2 t( O: u
防锈剂为水性
1 @, p' R' D/ @* ]8 O6 r' q/ Z建议做一个测试& Q' M; i: g0 s+ H: @4 H6 z$ s. s
" i% T) w% f0 R5 E
' L! H+ v" m; ^
/ J4 {* S  w0 @7 J% z我分析水锈来自于水性防锈,冷的工件,水性防锈不容易干,导致锈迹产生
' S- q" R/ |. \) T/ w: A: j. D  i4 F* X) N" o
当然这种就是一道一道测试,每一个工序把工件取下分析是否有异常+ g; i5 h- [' M( {# w
; v# I& Z. O2 ~4 R3 }0 [$ q
说不定是磷化后喷淋水洗的水溢流太小导致水的酸性太强导致的也有可能3 T8 B3 E4 A1 S# H9 U6 V6 w8 w% K, v: Y! {
# J, X6 y4 j2 V) u
2 q2 L1 [( x/ q7 A) c
 楼主| 发表于 2023-11-20 15:00:03 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2023-11-20 09:22
& w8 ]; Y1 e, R6 G建议做一个测试+ E" q0 L2 |. C- v1 U
% q( ]% F7 p# r' k- a磷化后两道水洗后增加一道热水洗(80℃,3min,保证零件温度),然后直接烘干看是否有 ...
; ^( C0 c2 m. c. t( m谢谢  我进行验证
8 p) [) r* l% O/ {$ F. t, ]
GMT+8, 2025-2-23 09:45 , Processed in 0.063353 second(s), 17 queries , Gzip On.
