查看: 5234|回复: 14
磷化问题请教
发表于 2023-11-4 09:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品材质:灰铸铁(HT150/HT250):游浸式磷化方式,目前问题:产品出现花斑、生锈0 w& j3 c' f6 v) y$ L
产线工艺:预脱脂(喷淋)-主脱脂(喷淋)-表调(喷淋-目前未使用)—磷化(船型槽油浸式)—清洗(喷淋)—防锈(喷淋)——烘干(100-120℃)
# D: c* _+ [8 {% n
发表于 2023-11-4 12:39:41 | 显示全部楼层
先将缺少的工序补全再说!
 楼主| 发表于 2023-11-4 13:41:17 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2023-11-4 12:39# B8 M  ~. `0 y: g) @; [$ `0 p
先将缺少的工序补全再说!
# X6 z$ C6 l7 g: b2 u0 |" t
您好:您指的缺少工序是指?2 n! o" W1 k, H, L0 [0 m
发表于 2023-11-4 13:49:49 | 显示全部楼层
这种问题大部分原因是铁件前期表面处理不到位导致的,当然磷化液失效也有可能,你可以先检查一下前期的表面处理工艺的问题
发表于 2023-11-4 14:21:03 | 显示全部楼层
灰口靠油容易浸润,不容易清洗干净,可以提高碱液除油温度,试试。
发表于 2023-11-4 23:33:26 | 显示全部楼层
一起放进去一块碳钢,看看如何?
发表于 2023-11-5 13:39:25 | 显示全部楼层
zl-zyq 发表于 2023-11-4 13:41: I7 C! x3 ^7 W$ o  S! b$ j- g
您好:您指的缺少工序是指?
# O' k! b5 \; w9 ~
表调(喷淋-目前未使用)9 j7 t( S. ^5 K4 w7 Y2 s9 @
发表于 2023-11-6 08:00:55 | 显示全部楼层
楼上大侠已经指出缺少表调
& O# f7 a9 M$ N; z  b( C5 c
+ {" ?2 r, X5 s' g" R4 O. n还有,脱脂为何两道喷淋?浸泡无法实现吗?
 楼主| 发表于 2023-11-6 08:55:20 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2023-11-6 08:00
0 A8 O9 [, f% F0 H! B楼上大侠已经指出缺少表调. C6 `9 O8 [# U! V/ T6 a: K
: @3 L0 V4 z! `* m/ |8 C0 h' g还有,脱脂为何两道喷淋?浸泡无法实现吗?
5 z2 J* p" G) ^+ r
表调开过一段时间,外观更差,后来就弃用,,,线体模式式喷淋,无法浸泡4 ^  H9 Z, ]1 F
发表于 2023-11-6 14:27:03 | 显示全部楼层
在磷化后的清洗是几道水洗?清洗后是否有烘干?磷化水洗后直接烘干后是否有锈迹和花斑?" E7 @6 b, ^$ Y1 B) E6 V
# Y  X  _6 ^3 \3 I6 D& y% J3 o
防锈用的何种介质?  水性封闭剂?还是防锈油?
6 `9 I- w& l7 x. h7 p( r5 E3 \! `" G
自动线的制定方案是否在实验室验证过该流程是否合理4 i4 Z4 J# L: s! X
1 b( p# Z- K" u, K因为涉及到不同厂家的药剂配方和使用参数,仅仅提供部分思路供探讨
GMT+8, 2024-12-23 20:05 , Processed in 0.057872 second(s), 16 queries , Gzip On.
