楼主: jack-1
顶升机构平面度的问题
发表于 2023-11-3 17:47:43 | 显示全部楼层
四个套改成八个套,导杆加长,加工精度跟装配精度提高。
发表于 2023-11-4 21:12:55 | 显示全部楼层
四个角用各用一个小气缸,中间非标加工一个粗的导柱。100粗,用石墨衬套。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-5 00:10:14 | 显示全部楼层
平面度跟你的机构没关系,不考虑结构导致你平面的扭曲变形的话。你说的应该是平行度,我认为目前这个结构应该不行,直线轴承导引段太短,根本没法保证方向;是否考虑四个丝杠,几个主要部件公差控制好,加上调试标定,消除回程间隙这些不确定因素,四个驱动电机的编码器精度足够,问题应该不大
发表于 2023-11-5 02:02:25 | 显示全部楼层
400*200的大板,用这个提0.1的平面度,难。
换丝杠加至少双导轨,应该可行。
或者买个别的成品顶升机构?
发表于 2023-11-5 10:47:13 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-11-10 10:06:52 | 显示全部楼层
我做过类似的结构,以我的经验看基本不可能达到要求,直线轴承里面是滚柱必然会有间隙,它只能保证轴向误差,径向误差还是挺大的,建议在需要的位置做限位调平来达到平行度要求。
发表于 2023-11-10 11:00:42 | 显示全部楼层
1.首先你的平台尺寸都有了,平面度精度也给定了,假定平台是理想平面。你可以算导轨的间隙最大是多少的不是么。
用这个最大间隙去套你选的轴套的精度,理论上能不能实现,你先自己做个判断。
2.假定导杆轴套是理想状态,平面理想平面,这个时候举升后平台的平面度就靠举升机构的垂直度了。你要算下需要控制多少垂直度。
上面提到的两个叠加,往最糟糕的情况想,误差是多少?
3.但是实际情况是要么憋举升机构的垂直度,要么憋导轨轴套间隙,或者两个同时憋。再或者非常理想的谁都不憋。你想象哪个可能性大?
4.3点定面,当多出来一点或者多点定面又是什么情况对吧。实际你的面是5点定面(四轴+举升)。
5.平台+导轨+举升机构=最终的台面,想象下3个误差,需要调平吧。
6.问题说完了,来说下怎么解决,,:结构设计+导轨轴套间隙+举升机构间隙+加工精度+经济性
7.选吧,用啥结构?用啥直线轴套导轨形式(直线导轨、轴套、丝杆...)?举升?后期维护?..各种考虑..
最后不就出来了~
发表于 2023-11-10 11:16:29 | 显示全部楼层
直接加导轨滑块吧。直线轴承不用考虑精度,一般有精度要求都不会用直线轴承导向
发表于 2023-11-10 11:27:46 | 显示全部楼层
这结构要求平面度不行,而且你用的直线轴承还那么短,直线距离太少了,米思米的轴承也不行,想保证平面度换结构或者加线轨保证机构不倾斜,另外加工件也需要标好尺寸链精度,要求再高点最后可能需要打表调修找平最上面的工件
发表于 2023-11-10 11:56:19 | 显示全部楼层
直线轴承,这玩意用在木工机械农用机械上差不多,平时尽量不要用它
GMT+8, 2024-11-25 13:17 , Processed in 0.059673 second(s), 15 queries , Gzip On.
