楼主: jack-1
顶升机构平面度的问题
发表于 2023-11-3 13:01:44 | 显示全部楼层
在4根导向杆上加挡铁吧
发表于 2023-11-3 13:25:03 | 显示全部楼层
jack-1 发表于 2023-11-3 10:36
有什么建议吗,老哥
四根直线轴承 上下板不铣平面的话 基本上不行的
发表于 2023-11-3 14:34:44 | 显示全部楼层
把直线轴承缓冲导轨+滑块
发表于 2023-11-3 15:00:37 | 显示全部楼层
气缸是达不到0.1mm的平面度,你用伺服电机还差不多
发表于 2023-11-3 15:01:11 | 显示全部楼层
用直线导轨吧,老兄,如立加的Z轴。直线轴承就算了吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-3 15:35:03 | 显示全部楼层
这结构应该是和底部面的平行度0.1mm
需要注意 导致和直线轴承的间隙 由于重心偏离 偏载产生的弯矩 造成间隙放大
顶升高度 越高 偏心越大 所以需要将整体结构刚性和导向结构重新设计
发表于 2023-11-3 16:04:45 | 显示全部楼层
你的这个平面度是指绿色板上表面的形状公差的那个平面度吗?还是说位置公差里的平行度?
发表于 2023-11-3 16:31:54 | 显示全部楼层
4根光轴上、下各装一块板连成一体,直线轴承加长,然后光轴固定,直线轴承移动,行不行
发表于 2023-11-3 16:37:05 | 显示全部楼层
怎么检测??
发表于 2023-11-3 17:22:24 | 显示全部楼层
SMC我记得有那种平台气缸,自带线性定位模块的;或者换个思路,你在需要的位置通过追加限位调整平面度就可以
GMT+8, 2024-11-25 13:51 , Processed in 0.057942 second(s), 15 queries , Gzip On.
