关于风机轴承设置问题
发表于 2023-11-4 21:17:45 | 显示全部楼层
有可能后期叶轮沾灰了,造成动平衡失效,造成轴承的径向力大幅增加。。建议还是换个大点的轴承。 转速较高。多用几组轴承。
发表于 2023-11-4 23:56:27 | 显示全部楼层
描述里是角接触球轴承,照片上也是,图上怎么是圆柱滚子的,是单纯的图纸错误吧?是背靠背设计还是面对面的啊?从截面图上看只能是背靠背才能承载,但右边只是个卡簧,这个结构对于角接触轴承这种对预紧量要求较高的轴承是不合适的
发表于 2023-11-5 10:48:37 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-11-5 14:18:09 | 显示全部楼层
6666666666
发表于 2023-11-5 15:27:20 | 显示全部楼层
请问这个结构的3和6加工出来之后怎么装配进去的呢?3怎么塞进6的孔里的呢?
发表于 2023-11-6 08:48:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-6 09:40:20 | 显示全部楼层
yzugwh 发表于 2023-11-4 23:56
描述里是角接触球轴承,照片上也是,图上怎么是圆柱滚子的,是单纯的图纸错误吧?是背靠背设计还是面对面的 ...
是6205深沟球轴承呢
发表于 2023-11-6 10:14:00 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2023-11-4 21:17
有可能后期叶轮沾灰了,造成动平衡失效,造成轴承的径向力大幅增加。。建议还是换个大点的轴承。 转速较高 ...
农机上一般用双轴承。接触异物的轴承,那就是炮灰了。
发表于 2023-11-6 10:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 10:16:04 | 显示全部楼层
黝黑的杰克JACK 发表于 2023-11-2 15:07
轴承选用的2RS两面带防尘盖的,不应该进东西呀
2RS在农机上等于裸奔。
GMT+8, 2024-11-25 17:51 , Processed in 0.078464 second(s), 15 queries , Gzip On.
