关于风机轴承设置问题
 楼主| 发表于 2023-11-2 15:35:36 | 显示全部楼层
黝黑的杰克JACK 发表于 2023-11-2 15:19
设计的时候按着外紧内松原则设计的,轴如果还采用过盈配合的话,是不是轴承座的公差得改松一点?
可以理解为哪一侧旋转,哪一侧就采用紧配合(轴转就内紧,轴承座转就外紧)吗?
看了一下装配,个人感觉结构是有问题的。仔细考虑工况,受力。  发表于 2023-11-2 15:45
发表于 2023-11-2 15:44:11 | 显示全部楼层
应该是同轴度差导致的
 楼主| 发表于 2023-11-2 15:50:59 | 显示全部楼层
wink-1 发表于 2023-11-2 15:44
应该是同轴度差导致的
您是指轴与孔装配后的同轴度误差较大吗?
 楼主| 发表于 2023-11-2 15:51:36 | 显示全部楼层
由于结构限制,只能做成悬臂梁形式,另一侧为叶轮。
带轮基准直径多大?  发表于 2023-11-2 16:13
发表于 2023-11-2 16:52:24 | 显示全部楼层
跑外圈那就看看轴承座材质是不是不合适,还有增加过盈量。可以试试大一号的轴承。
 楼主| 发表于 2023-11-2 22:43:08 | 显示全部楼层
大带轮129,小带轮77.6
发表于 2023-11-2 22:43:59 | 显示全部楼层
你这个风机有几个叶轮
还有 这不只是轴向力 还有 径向力 和切向力
这些力结合在轴承上进行计算一下
发热量进行计算 由于热膨胀 是不是挤压轴承到了逐步卡死
发表于 2023-11-3 11:08:04 | 显示全部楼层
转速有多大 ,然后受力情况是什么样的,我做过主轴转速2-3千的  也没你这样
发表于 2023-11-3 13:06:57 | 显示全部楼层
迷宫密封了解下
 楼主| 发表于 2023-11-4 10:29:49 | 显示全部楼层
3500rpm,一端设置2个2RS轴承,一端为叶轮,压轴力200N左右
而且公差也要调整,你孔可以用G6,轴可用g6 或者h6 精度要求不高 公差就不要这么高,因为你要考虑高速旋转得轴承热涨得问题,如果还担心进灰尘,你就要在前面增加骨架油封就没事  发表于 2023-11-6 10:45
那 你是叶轮为悬臂的,说明受直径方向力为主,那就不能用深沟球了,可以换成角接触轴承(要双列)或者圆柱滚子轴承,或者你用受力大的一侧为角接触或者滚子,另一侧用深沟球。  发表于 2023-11-6 10:34
GMT+8, 2024-11-25 17:24 , Processed in 0.056107 second(s), 16 queries , Gzip On.
