查看: 10792|回复: 11
圆柱斜齿轮传动会产生轴向力,不影响传递的功率呢?
发表于 2009-3-3 17:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱斜齿轮传动会产生轴向力,为什么不会影响到传递的功率呢?我认为这个轴向力也做功了,通过轴对轴承或箱壁施加了力,使其产生变形不太明白,希望各位热心前辈不要见笑,不吝赐教~ 先谢谢了!
发表于 2009-3-7 19:54:21 | 显示全部楼层
Re:几个问题~
这个轴向力被轴承或箱壁的反作用力平衡了,不会做功的,当然不会影响功率的传递。呵呵,这是我的理解
发表于 2009-3-8 20:37:24 | 显示全部楼层
这轴向力产生是无用功.实际上斜齿轮传动旋转,是靠圆周力来作功.
发表于 2009-3-8 21:58:00 | 显示全部楼层
回复 1# zhangaeo 的帖子
有功率损耗,轴向力作用于轴承,令轴承发热,产生损耗。
! j+ H! w- B$ a, Z% \假如斜齿轮传递的功率越大,则轴向力越大,轴承发热越多,功耗越多。
发表于 2009-3-8 22:01:26 | 显示全部楼层
原帖由 XSW修理工 于 2009-3-7 19:54 发表
; I3 F' a* p* m+ U+ ~1 z5 l这个轴向力被轴承或箱壁的反作用力平衡了,不会做功的,当然不会影响功率的传递。呵呵,这是我的理解
  j, x9 ~& ?1 P5 F1 ?, p
. h# u; s  h, n! P# a: u
作用力与反作用力平衡,不能推出“作用力不做功”或者“反作用力不做功”。+ N) S/ L0 b! _" e+ q5 Q( t
例如,匀速前进的汽车,牵引力与摩擦力平衡了:但是牵引力做正功,摩擦力做负功~~
发表于 2009-3-8 22:09:52 | 显示全部楼层
不好意思,上面的例子错了,但结论是对的。
- n2 m. t8 G9 M例中的“牵引力”与“摩擦力”不是一对“作用力”与“反作用力”。
发表于 2009-3-9 08:45:16 | 显示全部楼层
作用力和反作用力能平衡?基本的物理概念都没搞清。两个物体A和B,A对B施加一个力,则B也反过来同步地回施给A一个大小相等、方向相反的力,这是作用力和反作用力;两个大小相等、方向相反的力A和B,同时作用于一个物体C上,使其保持平衡状态,这是二力平衡。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10
发表于 2009-3-9 12:11:43 | 显示全部楼层
楼上正确。反省中。
发表于 2009-7-17 22:39:12 | 显示全部楼层
无用功,斜齿效率低
发表于 2009-7-18 08:26:16 | 显示全部楼层
打个比方,某人使劲推墙累得满头大汗,墙却纹丝不动。) G8 [# p9 L# N% P9 Z! f' ?
对不起这个力没有做功,虽然很累
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.069022 second(s), 15 queries , Gzip On.
