查看: 2589|回复: 3
求助离心式离合器问题
发表于 2009-3-3 17:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在离心式离合器上,
8 S# I' i9 q# y. `2 t3 Z- Ea 外齿轮连接到电源上
2 x( b6 w! R+ Y' B  ~+ Cb 旋转转子产生的力将摩擦垫推向鼓轮+ G% Q5 O$ i) @- l
c 鼓轮是由弹簧支撑的
8 o- K/ N6 W' h, y. e5 nd A和B均是对的
4 f1 V, q' Y8 e+ P1 k1 N6 O; w3 {8 @2 ]8 G" ?2 i- o1 f
单项选择题,拜托大家了
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:26:10 | 显示全部楼层
版主在不?
发表于 2009-3-4 14:38:58 | 显示全部楼层
太高深了,版主也不懂
6 C, Y" i# v- E
/ w1 H+ r8 Z$ f! Z3 O- t2 I
6 g/ b  V0 I, ^  C1 y转一份资料, 你自己琢磨一下。
0 Q9 C1 w! K5 A4 a
8 A" W/ g4 t" S7 A- K- X% i- ~4 J6 N  离心式离合器是利用离心力的作用来控制接合和分离的一种离合器。有自动接合式和自动分离式两种。前者当主动轴达到一定转速时,能自动接合;后者相反,当主动轴达到一定转速时能自动分离。7 g. X$ P: o4 z2 C$ s
3 P/ v( }$ W9 G2 d+ T4 e& p
    如图所示为一种自动接合式离合器。它主要由与主动轴4相联的轴套3,与从动轴(图中未画出)相联的外鼓轮1、瓦块2、弹簧5和螺母6组成。瓦块一端铰接在轴套上,一端通过弹簧力拉向轮心,安装时使瓦块与外鼓轮保持一适当间隙。这种离合器常用作起动装置,当机器起动后,主动轴的转速逐渐增加,当达到某一值时,瓦块将因离心力带动外鼓轮和从动轴一起旋转。拉紧瓦块的力可以通过螺母来调节。 . v# U7 \" ~9 G7 k; C. S6 |! D/ f
9 ^' w* U6 v& O  这种离合器有时用于电动机伸出轴端,或直接装在皮带轮中,使电动机正、反转时都是空载起动,以降低电机起动电流的延续时间,改善电机的发热现象。# h) |* ~) h$ S
/ p+ j/ h$ m5 \# O
5 O7 b- S1 r8 d2 A2 X1 Z" q[ 本帖最后由 天水蓝 于 2009-3-4 14:52 编辑 ]
发表于 2009-4-14 19:07:55 | 显示全部楼层
在离心式离合器上,
3 [9 T1 R8 m, h( r; x9 Aa 外齿轮连接到电源上
' p* ^7 Y" r4 S% u0 d# U$ |  c! yb 旋转转子产生的力将摩擦垫推向鼓轮8 P4 I' B5 u3 y5 c) a
c 鼓轮是由弹簧支撑的$ A9 V8 t+ m* `* t0 P0 ?; ]: r
d A和B均是对的
* Y3 G6 c& J# j/ K, S* D; t+ B, I首先a选项 在离心式中没有外齿轮吧?  如果是楼主打错字 是外鼓轮的话那a就是错的 因为是里面的滑块部分连接在发动机的主轴上! R, L1 o3 o" h
b的话是对的 转子(滑块)产生离心力推动的
" @7 V  v) ^" ic弹簧支撑的不是鼓轮而是里面的滑块 鼓轮上没有弹簧 + ~7 v; V- Y( M7 J( r  t6 d- x
以上是个人分析 仅供参考~
GMT+8, 2025-2-24 04:01 , Processed in 0.072685 second(s), 16 queries , Gzip On.
