查看: 2373|回复: 16
求大佬们推荐一本能够快速上手出工程图的书
发表于 2023-10-30 18:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人上周去公司实习,要求出工程图,发现啥也不会,倒不是软件操作的问题,是出工程图的一个整体思路几乎没有,尺寸怎么标,为什么这么标,这个尺寸有什么用,怎么样才能让标出的图不被加工个人问候父母。所以在此求大佬推荐一本让小白快速上手出图思路和方法,纠正新手常犯出图错误。感谢🙏0 x" ]4 x. M0 ~( i- L2 `1 b: ?
 楼主| 发表于 2023-10-30 18:44:04 | 显示全部楼层
求助社区大佬们!!!
发表于 2023-10-30 18:51:56 | 显示全部楼层
机械制图,作为机械人机械制图是机械界语言,要精通0 L$ J3 _8 h3 C2 c& z- o6 F
发表于 2023-10-30 19:06:32 | 显示全部楼层
一切都是为了功能。9 V% `) i2 w5 M0 P4 |7 X$ E
看看机械设计手册第一卷,多看看,照猫画虎
发表于 2023-10-30 19:19:44 | 显示全部楼层
1.多看公司别人出的图,不管出的多糟糕,先看,先学着画,多看几遍,然后抄,一定要抄,别人怎么画,你就怎么画,多抄几遍,然后想,他为什么这样出,然后就是考虑,他怎么可以这么出,再然后,就是哦~原来可以这么出。出图的三重境界。
& ?  U! D' `& Y; ^4 y2.多出图,让领导审核,让人家骂。机械的人有一个共同点,就是骂,骂得时候会说怎么这么搞得,你应该这么搞,然后那么搞。这就是再告诉你怎么搞了。不要怕挨骂,怕挨骂反而做不好,至少机械行业技术岗位来说,就是这样。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-30 19:39:35 | 显示全部楼层
你这种状态,一两句话是说不清的。先把别人的工程图打印出来,对着装配体每一个尺寸对过去,特别是有标注尺寸公差和形位公差的地方。下班时间还是多看看互换性,机械加工工艺这些书吧,制图绝对是机械的地基。没有速成的方法。因为你所有的设计思路,想法,目的都体现在图纸上了。
 楼主| 发表于 2023-10-30 20:30:56 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2023-10-30 19:19
! C& A* [# v$ c1 r. g8 O# K9 i1.多看公司别人出的图,不管出的多糟糕,先看,先学着画,多看几遍,然后抄,一定要抄,别人怎么画,你就怎 ...
; I, {+ t9 B5 R# U1 c4 c受教了!!!
- `+ r; _5 ^) r( @- }
发表于 2023-10-30 20:31:22 | 显示全部楼层
出工程图 规范问题 多看人家的图纸 一般 按照几何形状 或制作工艺来分
% C/ c3 o$ s8 h- D7 r* J, R + `- q0 u' {5 W0 S/ K
4 X0 u1 o! V: q5 p7 _  F9 H( C
比如 旋转类 (也可以车床加工类) 零件图纸  主要圆心剖切视图比较多,就可以看一下 轴类 齿轮类图纸标注方式0 ]4 e: M1 B$ i% h0 J) `8 }
# r% W* p& s) y( K  }板件 块类的 主要是平面几何尺寸 沉孔 轴承位 等 这些需要线性尺寸,及形位公差等 平面度 垂直度
2 A/ ?! ~2 v+ i0 W
2 n: g* L- Z8 W8 C还有 焊接 机架类  钣金类 铸铁铸钢' L# |4 C+ a1 W  |, Y% W$ \! j
6 N0 b% |: [6 g$ [# C( w无法就这几大类,互换性公差与配合 书买一本看看
 楼主| 发表于 2023-10-30 20:31:23 | 显示全部楼层
lanshujian10 发表于 2023-10-30 19:39
* P$ F, S& L8 k) V你这种状态,一两句话是说不清的。先把别人的工程图打印出来,对着装配体每一个尺寸对过去,特别是有标注尺 ...
' r% M! R' O5 T* e/ U1 w6 ~0 [
感谢老哥!!
: F7 M4 b9 a8 k8 r/ }4 F1 f
发表于 2023-10-31 07:29:00 | 显示全部楼层
"汝果欲学诗,功夫在诗外"。想出好图不只是会画就行,得先具备工艺知识,知道什么尺寸该给、必须给,什么尺寸不能给,公差取多大最合适,怎样经济地做出来
GMT+8, 2025-2-23 19:32 , Processed in 0.087308 second(s), 14 queries , Gzip On.
