查看: 2240|回复: 6
焊接机器人在板链运输机上直接进行焊接工作是否可行
发表于 2023-10-30 15:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接机器人在板链运输机上直接进行焊接工作是否可行,焊接飞溅的焊渣需不需要考虑,如果必须在链板输送上焊接,如何优化设计。
. N* x# f1 @2 p: m* R1 H0 E$ P2 B
; M1 L5 S. S' K. p
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2023-10-30 16:21:24 | 显示全部楼层
输送链板位置精度达不到,需要把工件顶升起来焊了再放下。焊渣是必须考虑的,如果工件不重,建议把工件移出链条以外焊接
 楼主| 发表于 2023-10-30 16:36:10 | 显示全部楼层
|麦哥123发表于 10-30 16:21输送链板位置精度达不到,需要把工件顶升起来焊了再放下。焊渣是必须考虑的,如果工件不重,建议把工件移出链条以外焊接
会在两侧和后面加气缸顶紧,期望不移出链板,如果解决焊渣问题
发表于 2023-10-30 16:41:49 | 显示全部楼层
小换换2023 发表于 2023-10-30 16:36, x% `$ Q! Q9 b% X  B5 {
& L1 A6 Q7 |* X2 H/ h
板链的高度精度应该达不到,还有能提供工件图纸吗?要看一下焊缝是怎么样的( e6 x0 |' a* ]
发表于 2023-10-30 16:51:28 | 显示全部楼层
而且强电流可能损坏其它东西。移出焊接首选。。。
发表于 2023-11-19 11:13:29 | 显示全部楼层
这基本上不建议吧。或者板链传输机特殊设计,相当于专机了,丧失了柔性,得不偿失。
5 S8 L# R! w7 I' ]8 s4 s) \' ?, _& S4 ?- V
lz为何有这个构思?
发表于 2023-11-19 19:54:06 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-11-19 11:134 `- M* d! _- ^2 O! p$ i0 a$ K
这基本上不建议吧。或者板链传输机特殊设计,相当于专机了,丧失了柔性,得不偿失。7 q8 i$ i0 Z+ a" ?) K+ u
- q6 Z+ v" b& X2 T& {lz为何有这个构思?
, q" j, X8 b: }1 w- N带盐妹妹的回复,都见解独到,两针见血
" j1 Z1 o  _8 a7 h我的偶像。6 k  E6 ]4 M9 Q. `) {
另外楼主要不要把这部分发外给我做?你躺赚中间差价
3 e7 P, f) }! ?# N) {' d- A
GMT+8, 2024-12-23 15:51 , Processed in 0.052883 second(s), 16 queries , Gzip On.
