查看: 3237|回复: 11
一般使用伺服电机做的拧紧机构怎么计算输出端的扭力值?
发表于 2023-10-29 21:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 o) w) v* V2 X; H) RPLC应该怎么写程序?
' Q) P: S6 {% ?5 Z6 M$ z7 w9 V( L" y1 f
本人是这方面的小白,请做个这方面的大神赐教:handshake7 w; @) c( H$ H. a6 V( o
9 j8 f! P# K! n% k, s
. w+ g8 `8 |4 U7 w( v, C  Y
+ z5 M& e! z0 C
) O9 _  O) `( v( R7 I; K8 h
 楼主| 发表于 2023-10-29 21:17:16 | 显示全部楼层
客户要求的2.5N•m,我电机的额定扭矩是0.3N•m左右,加上10比的加速机是可以达到客户的要求值的,现在实际拧紧的时候好像也用不到那么多扭矩,现在客户要求实际拧紧的扭矩,但是扭矩传感器显示是8Nm,感觉被放大了
发表于 2023-10-29 21:59:33 | 显示全部楼层
首先你们0.3x10=3,这个是额定理论。伺服电机有个最大扭矩,你这个是0.96n*m。你可以通过扭矩传感器来控制伺服电机的扭矩
发表于 2023-10-30 08:18:43 | 显示全部楼层
弄个扭力传感器在输出端校准可行吗?
发表于 2023-10-30 08:29:01 | 显示全部楼层
这个可以用伺服电机的扭矩控制模式
发表于 2023-10-30 08:54:17 | 显示全部楼层
确实楼上说的扭矩控制模式可以解决问题
发表于 2023-10-30 10:19:52 | 显示全部楼层
用伺服电机的扭距控制命令,找个电气的就搞定了/ g+ {4 t$ S( U
发表于 2023-10-31 13:39:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!!!!!
 楼主| 发表于 2023-11-2 14:30:39 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2023-10-30 08:18+ ?9 n6 g0 n0 N# B+ r
弄个扭力传感器在输出端校准可行吗?
+ n6 `) j6 l* ]; f; L% j我现在的确就是在末端,增加一组扭力传感器来确认实际的扭力
+ E$ _2 h- V* ?
 楼主| 发表于 2023-11-2 23:02:59 | 显示全部楼层
还有大神分享下经验吗
GMT+8, 2024-11-24 14:22 , Processed in 0.055177 second(s), 17 queries , Gzip On.
