查看: 20733|回复: 20
每天骑的共享单车是什么通信原理,有人了解过吗?
发表于 2023-10-28 13:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
' S# Q! o4 _" e6 k! S( X8 N; x$ ~& _- m1 f4 }
我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗?下面就带大家了解下。7 E% n) W/ T( w  D
) \3 J3 a! m7 r1 U% M一、智能车锁  ^5 u- a4 T2 t1 c$ b  D
; O9 n, V6 V+ r  o共享单车最核心的硬件是智能车锁,主要用于实现控制和定位功能。
" K. U- r( s5 e, I5 T$ V2 _" w
- |8 t+ i: S# r车锁内集成了嵌入式芯片(通信模块),GPS模块和物联网SIM卡。4 c& `! O4 w0 c) H! j
& j$ q( a+ H0 ~; @
智能锁制造商通过在锁内集成带有独立号码的SIM卡,通过2G、3G、4G网络,与云端保持通信能力,及时将车辆所在位置(GPS信息)和车辆当前状态(锁定状态或使用状态)报送云端。
% W' |; g: A- J6 V; f$ }' i
( J8 [9 o% C' L  x$ \
2 G  P1 j2 ^7 W
3 z  a) Q- s' ]9 c! z! z. X$ M  t* i
二、芯片供电1 T- f7 v1 i5 r* X9 L" H
8 u, U! h7 }4 Q/ m9 J
单车的通信模块需要供电才能工作。单车上面有个线圈装置,转动脚踏的同时也在转动线圈做切割磁感线运动,单车就是靠蹬踏板同时通过发电装置给电池充电。
/ H5 Z5 j) T% U+ o, @# P+ H4 _
7 ^* O7 }9 |+ P+ f
4 x& }+ A# {  U" M; s6 z0 u+ o6 O, d  r" [+ W# Y: E
三、扫码解锁
, |& k3 N/ \; O7 B# Q" y/ m
( f# n& A1 [8 C/ Z每辆单车都有独一无二的二维码标签,手机打开APP扫码,通过蓝牙跟单车连接,获取到每辆单车二维码信息后,会通过手机网络发送到云端的后台管理系统。云端系统将解锁指令发给单车的通信模块,收到指令后,车锁的中心控制单元便会打开机电锁车装置。  ~6 ?" r6 P" l3 n/ P! R# d
8 X2 p& e4 u* ^
7 H! M) o$ i& [' q
4 E+ ^3 w. c6 d+ B
四、支付系统
9 J0 U+ B, [0 p8 h% m/ `
' l" t) x6 W* M1 n' [云平台管理端通过开锁、锁车时间,计算单车使用时长,匹配对应的扣费金额,跟手机上的微信或者支付宝的后台管理系统进行连接,完成扣费。
. ?& s1 `  O  {& H7 \
3 }" m+ s; N- h  T5 w! P五、蓝牙模块' P9 N; F. Q/ v/ D2 j
* O" q: j+ C! P) P- L+ zSIM卡和云端后台通信的共享单车,需要网络运营商提供服务,如果单车在比较偏远的郊区信号不好,单车智能锁芯片接收不到云端后台的开锁指令,就会导致开锁失败。
: N' v+ j. G6 Z- E, @3 P' l
4 V7 W+ y" y6 K这时就需要使用蓝牙通信,云端服务器通过手机APP扫描二维码获取到了单车信息,服务器会将单车的开锁密钥发送到手机上,手机通过蓝牙将密钥配对给单车的电子锁上,当密钥匹配成功芯片即启动开锁程序。由于蓝牙无须依赖网络系统,而且蓝牙近距离传输上具有精确率、速度快等特点,故而开锁成功率会比网络开锁要快。3 R( U$ y( k! Z! E, M
! L. O+ O  ~  R8 a* i1 D" Q5 X六、GPS定位9 f/ w  U% z  G& S
" w' X( A" v% R' b+ q
1、美团单车APP实时获取的是手机位置,地图上呈现的是手机的运行轨迹。. ?' f) p& E2 R0 l. S( C
6 V, R% I1 y0 y' k& }) g0 V手机一定要在停车P点,单车在任意位置,都可以远距离锁车;
: @1 _- R; _! I( ?8 W8 u! K
% X' q# N6 m2 ]5 x( Y6 q1 L% N如果手机不在停车P点,无论车在不在P点,都锁不了车;' t5 S6 O/ Z2 o1 ~/ H1 L( K
/ e7 l* a  d+ _# k3 W4 |可能在城市高楼区域,有些芯片平台会存在GPS定位不精确问题,现象是手机在停车P点,但实际手机上报的位置不在停车P点,导致美团APP认为手机不在电子围栏区域,提示违停扣费;  _  K: s# m5 B2 ?( K/ N
. u  `2 ?" m% |* C7 T2、青桔单车APP获取车的位置进行定位。
0 D5 b. s2 T+ G  U, U* ?  b
) b  i' u+ ]& r# N" ]( q  P扫码开锁时,人远离车的距离超过十几米,点击APP上确认开锁按钮能打开车子,甚至输入编号开锁都能打开;8 r, I. O% D* v) P! V9 i/ m
) }' h7 b9 D) _+ ?) h( m关锁时,同样人远离车超过十几米,车旁边的人关锁,另一端APP同时显示行程结束;
# R8 n6 C5 {# m$ [0 ?3 H
" ?4 l' f/ ?$ z9 u' H. f* p七、物联网技术
4 Z* O4 b* N( q
6 A# a" K. l" s( Z/ V6 f
共享单车中的物联网技术主要分为三种:2G通信模组、蓝牙、NB-IOT。
) Q% @' n1 X, y: ^
5 ]# t  [9 n; M5 vNB-IOT的优势是覆盖更广、连接更多设备、功耗更低,成为共享单车发展的主流。* d1 e' d: C/ S! m& `: l
7 F" p# `1 f! x4 F5 b. f1 G0 M
. b* u# ~2 |% Y  ]7 e$ B
锐目车载定位器
2 n! t1 F3 r* M2 T  ?
% }8 L  Q, k" f) X) L3 y
: P1 x3 W% P* b1 b; S" n
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-10-29 10:32:38 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-10-29 10:39:29 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-10-30 00:06:15 | 显示全部楼层
感谢作者分享!# h0 |( ~& i/ ~# z( O, @
发表于 2023-10-30 08:27:51 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2023-10-30 09:41:59 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2023-10-30 10:29:00 | 显示全部楼层
原来如此
9 T) P& \4 D' P2 |5 Q6 S% s9 D
发表于 2023-11-28 14:27:51 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-11-28 19:17:20 | 显示全部楼层
/ |' T9 t, z+ x
3 T! a9 ?& O0 u% @& K这是共享单车躺在河底的主因吗?
发表于 2024-2-1 13:45:22 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-2-22 22:30 , Processed in 0.064036 second(s), 15 queries , Gzip On.
