本帖最后由 twq19810302 于 2023-10-27 11:03 编辑 0 D! r$ l, {4 C8 @* M t" y' _
% {. n! S2 d5 L
几乎所有商业紧固件都是由碳钢、合金钢制成,而且一般都防腐蚀的要求,因此,表面处理的镀层必须附着牢固,不能在安装和卸下的过程中脱落。另一方面,对螺纹紧固件而言,镀层还要求足够薄,使得镀后螺纹仍能旋合。一般镀层的温度限制比紧固件材料要低,因此还需考虑紧固件所处的工作温度要求。! k9 [7 {* {6 m" E2 ^9 _% o& e5 l3 C
2 Y6 Z! \2 s6 G0 F5 ?9 S; j+ u8 X
表面处理的主要目的是美观和防腐。由于紧固件的主要功能是紧固零部件,而且表面处理对其紧固性能也有很大的影响。因此,在选择表面处理工艺时,要考虑紧固件的扭矩及预紧力一致性等因素。
R. ~0 C2 H; |9 H; w1 @8 o7 z) A
一名高水平的设计者,不仅要考虑结构设计和制造工艺,还要注意到装配的工艺性,甚至环保及经济性的要求。下面根据上述因素简要介绍一些紧固件常用的镀层,以供紧固件从业人员参考。7 M/ w. S9 q0 {! ^6 X
( z( R1 [# M8 p$ H) ^/ _
电镀锌& W" b0 \* P* N. c( H! i, Z
, B- b9 g4 K' v0 y$ X6 C" ]+ D( i- s; Z+ v% R4 U
电镀锌是商业紧固件最常用的镀层。它比较便宜,外观也较好看,可以有黑色、军绿色。然而,它的防腐性能一般,其防腐性能是锌镀(涂)层中最低的。一般电镀锌中性盐雾试验在72小时之内,也有采用特殊封闭剂,使得中性盐雾试验达200小时以上,但价格贵,是一般镀锌的5~8倍。! I" f' b& L x! c# e2 t
, M( ^3 D6 Y* l
电镀锌加工过程易产生氢脆,所以10.9级以上的螺栓一般不采用镀锌的处理.虽然镀后可以用烘箱去氢,但因钝化膜在60℃以上时将遭破坏,因此去氢必须在电镀后钝化前进行。如此可操作性差,加工成本高。在现实中,一般生产厂不会主动去氢,除非特定客户的强制要求。
3 E4 A' o9 L9 B, L! O
" P" u1 I' ?. y/ u7 x* K电镀锌的紧固件扭矩—预紧力一致性较差,且不稳定,一般不用于于重要部位的连接。为了改善扭矩—预紧力一致性,也可采用镀后涂覆润滑物质的方法改善和提高扭矩—预紧力一致性。( u0 Y) e4 |8 t
2 H! K" k4 P+ @
磷化( j3 h: o7 e' l. x; w
1 L: S8 U/ a; }, J. ]% o4 z
( |2 W( {0 q" k7 a8 w( B B9 q: R
, V2 Q4 i8 i" o8 U! X 一项基本原则磷化相对镀锌便宜,耐腐蚀性能比镀锌差。磷化后应涂油,其耐腐蚀性能的高低与所涂油的性能有很大的关系。例如,磷化后涂一般的防锈油,中性盐雾试验也只有10~20小时。涂高档的防锈油,则可达72~96小时。但其价格是一般磷化涂油的2~3倍。6 [1 x- a- X# `8 ]. ^% ^1 f d
. J6 t7 H9 s& A, m5 J! Q& b紧固件磷化常用的两种,锌系磷化和锰系磷化。锌系磷化润滑性能比锰系磷化好,锰系磷化抗腐蚀性,耐磨性较镀锌好。它的使用温度可达华氏225度到400度(107~204℃)。特别是一些重要零部件的连接。如,发动机的连杆螺栓、螺母,缸盖、主轴承、飞轮螺栓,车轮螺栓螺母等。: o. I+ Q6 N) S! I
4 b$ u; C7 a) }1 O# t高强度螺栓采用磷化,还可以避免氢脆问题,所以在工业领域10.9级以上的螺栓一般采用磷化表面处理。$ |* E$ D# L* _# i: o
# z4 W8 d y: ^, H2 r
氧化(发黑)
5 k! v6 @. ]" M2 v& ^, o1 J# n# Z% q' K- G) a
9 z9 Y3 v6 w) D% [2 C( V" `3 ]
" `/ s& n- ^: c. q 发黑+涂油是工业紧固件很流行的镀层,因为它最便宜,并且在油耗尽之前看起来不错。由于发黑几乎无防锈能力,所以无油后它很快就会生锈。就是在有油状态下,其中性盐雾试验也只能达到3~5小时。
' H: M3 p; q j% }$ F) Q! T: W
; v- U, H+ R% Q电镀镉
$ O2 p6 ]" q: E / x; V7 @. z1 ?/ S
4 ^5 _ g5 f& o& d" C5 Q 镉镀层耐腐蚀性能很好,特别是在海洋性大气环境下的耐腐蚀性较其他表面处理好。电镀镉的加工过程中的废液处理费用大,成本高,其价格约是电镀锌的15~20倍。所以在一般行业不使用,只用于一些特定的环境。如,用于石油钻井平台和海航飞机用紧固件。8 e! p) f" q: r
8 ?5 }: q! V" r5 {5 n$ ^
电镀铬
, _1 ^9 h& [8 w9 J* ~0 s- G7 ]. X' p7 C4 D1 P& m3 o
# c' t }9 x5 ^- F7 {: x
. c6 v* b( T( e6 i* q, D; s9 u" d+ N9 m2 p 铬镀层在大气中很稳定,不易变色和失去光泽,硬度高耐磨性好。在紧固件上用铬镀层一般是作为装饰作用。在防腐性要求较高的工业领域很少使用,因为好的铬电镀紧固件与不锈钢同样昂贵,只是使用不锈钢强度不够时,才用镀铬紧固件代替。3 F6 [2 V- j1 K+ j: |
5 N6 [) K- \. k
为了防止腐蚀,镀铬前应首先镀铜和镍。铬镀层可以承受华氏1200度(650℃)的高温。但也与电镀锌一样存在氢脆问题。
$ A$ g# ~/ P. w0 m% }$ w! B
6 L' I6 j* z+ }' m2 f! Y J镀镍+ D0 B; C, }( c7 d: R( z
9 x5 H4 A3 I6 h! y( C2 X9 m, [ V* T! n" V( ]2 ]
& Q" I2 B+ a. R% P% ^, _ I8 h 通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,称为镀镍。镀镍分电镀镍和化学镀镍。* b3 `0 t$ @5 U/ i; S8 Q
; \! ~' H \4 C9 F" [
主要用于既要防腐,又要导电性好的地方。如车辆电瓶的引出端子等。
. A- R* e! g0 c0 p A+ |1 x8 Y" B
/ q$ K# d( m! B3 F) ]" S4 ^& I$ g热浸锌0 J# P3 R5 Y5 b
7 a# p6 E5 |" N* h* Q" J/ q I
% c, \7 @. B0 [3 f( h/ I! |& C9 k! m
热浸锌为锌加热到液体下热扩散涂层。其镀层厚度在15~100μm,并且不易控制,但耐腐蚀性好,多用于工程中。热浸锌加工过程中污染严重,有锌废料和锌蒸汽等。. o$ p; ~0 i; F: w
7 Q7 z) T! f$ O5 r* j" y由于镀层厚,在紧固件中引发了内外螺纹难以旋合的问题。因热浸锌加工的温度原因,(340-500C)它不能用于10.9级以上的紧固件。, g6 S% t0 I" o4 w j3 ?
3 V( t. c( a2 B9 y3 S, H
渗锌
' ~) F. n4 t. \5 z3 p8 L, Z. I, Y, X" X" B
1 S! m! W! [- ~
' d8 g; Y- ~% V2 j. l5 [/ H6 @" G
渗锌为锌粉固态冶金热扩散涂层。其均匀性好,螺纹、盲孔内都能获得均匀层。镀层厚度为10~110μm,并且误差可控制在10%。它与基体的结合强度和防腐性能在锌涂层中(电镀锌、热浸锌、达克罗)是最好的。其加工过程无污染,最环保。# t* F! S" ^: D; d
, g* @$ A" t( w, \. _# r
达克罗- I& [6 V) ?5 M H0 c
6 L \/ G/ O3 R9 V7 W
) {0 w; R+ N+ k4 R1 E
2 T0 p, K* F3 m: z 达克罗是DACROMET译音和缩写,简称达克罗、达克锈、迪克龙。国内命名为锌铬涂层,是一种以锌粉、铝粉、铬酸和去离子水为主要成分的新型的防腐涂料。
" Q8 G) s& p7 `) P8 f j, i d7 L1 N/ k h" L% I9 e7 s
不存在氢脆问题,并且扭矩—预紧力一致性能很好。如不考虑价铬和环保问题,它实际上最适用于高防腐要求的高强度紧固件。
( G8 l, P- K& W, H& n
; g6 r0 x/ K0 P5 m% C. S9 u! ^ |
