查看: 2309|回复: 5
求助,关于圆锥滚子轴承的拆卸
发表于 2023-10-26 22:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
! m! l! ?6 c) r; Z1 c; c& L5 ]$ K0 M( I
这是一个X8130铣床的小立铣头,因为运转有点涩,所以准备拆解清洁修理。拆到如图的样子遇到问题。第一张图是立铣头的顶部,主轴的轴承固定螺母已经取下,现在只要把图中的圆锥滚子轴承的内圈向上取出,该主轴就能向下取出。问题是,怎么把图中的圆锥滚子轴承的内圈取下?我用木锤砸过,主轴纹丝不动。第二张图是该主轴的底部大头,已经把轴承的外挡圈取下。该主轴的顶部用的轴承是7507E,底部大头用的轴承是7511. 市面上能找到的拉马都不能用,没有着力点。   对了,我已经用煤油清洗了一下,图1中主轴和轴承内圈处缝隙里是煤油在浸泡。" ?1 R4 e3 C: `" K' @2 E0 l, O
' m' Q- s& f, }, \; ^
发表于 2023-10-27 09:54:49 | 显示全部楼层
确定内部没有锁紧螺母,直接垫铜块上大锤。。。。。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-10-27 11:15:01 | 显示全部楼层
砸过了,没敢大力,昨晚先用的煤油泡着,今天下去再试试。
 楼主| 发表于 2023-10-27 11:16:41 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-10-27 09:543 w# ]% \  S7 d5 A9 G, }! S
( j$ A0 Z) ~/ L% F. }砸过了,昨晚先用了没有泡着,今天下去再试试!7 B  N. \2 ~- Z' w' v
发表于 2023-10-27 16:23:53 | 显示全部楼层
用煤油煮 大概80度左右 再拆
 楼主| 发表于 2023-11-1 09:56:57 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-10-27 16:23
( b, t. a, m: n& p用煤油煮 大概80度左右 再拆
$ k5 N, }+ X* `. o8 q1 Q& v; `谢谢,已经用没有泡了一夜,早上去轻轻一敲就下来了。谢谢!) F& m( n2 h5 M. N. A; J7 F8 U
GMT+8, 2024-11-24 15:01 , Processed in 0.057012 second(s), 17 queries , Gzip On.
