查看: 2892|回复: 4
inventor2019打开stp,能打开但不能保存?怎么解决?求助
发表于 2023-10-26 16:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:inventor2019打开stp,能打开,保存就出现了图中的问题“文件名、目录或语法不正确......."
9 O( A0 {9 y  z  }/ d1 u
发表于 2023-10-26 16:10:39 | 显示全部楼层
是不是另存时候你加了一些非法字符
发表于 2023-10-26 16:13:48 | 显示全部楼层
保存路径没有中文,试试
 楼主| 发表于 2023-10-30 11:33:50 | 显示全部楼层
长涯 发表于 2023-10-26 16:10
% |' \+ a  n9 u. w$ O9 O是不是另存时候你加了一些非法字符
0 A7 U9 {* ^2 V0 j
直接打开stp,然后保存的中间不带任何其他操作。
$ N, c9 E% ]* W; g) Q. x
  F7 R6 J" l: k/ e2 a( H
 楼主| 发表于 2023-10-30 11:35:37 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2023-10-26 16:13, H+ |4 d1 _0 ]6 B8 [
保存路径没有中文,试试
. l6 w' z, w+ w* `
不是这个原因,打开stp,装配体就出现了一些,非法字符。有的还找不到!!
7 {* c  E3 B+ M; t/ n
GMT+8, 2025-1-19 21:19 , Processed in 0.058654 second(s), 15 queries , Gzip On.
