受力分析求助
发表于 2023-10-26 16:33:40 | 显示全部楼层
其实很简单可以做个测试,就是你在桌上按一张纸,看看你按压的四周会不会翘起,这样你就明白你需不需要厚度了
发表于 2023-10-26 16:41:52 | 显示全部楼层
机械师无心 发表于 2023-10-26 16:33
+ ?; {* U6 R6 v+ ~; q( u" ?其实很简单可以做个测试,就是你在桌上按一张纸,看看你按压的四周会不会翘起,这样你就明白你需不需要厚度 ...
  l; f/ h5 a' S0 T0 _
还有一个问题就是,蓝色的那个板单独受力的情况下,会不会因此变形(凹陷),如果会,你就需要考虑厚度了。- z6 J9 F; B  }+ G4 N5 n2 ?5 ]5 U% x
 楼主| 发表于 2023-10-26 16:41:58 | 显示全部楼层
ccgk2017 发表于 2023-10-26 16:17
' e& D/ T, r; R( ]7 b! U0 m如果传递的是一个点的力,中间板没啥作用;如果传递的是一个面的载荷,中间板会发生翘曲;
3 y) p. g" `* B- A如果上面是整 ...
" z2 b; ]+ g; O现在是左边有内液压压力,红色板通过外圈螺栓固定,红色板厚B按弯曲强度计算,黑色板b的厚度该怎么计算,
* u; Y/ [0 z: h& j$ w
 楼主| 发表于 2023-10-26 16:44:17 | 显示全部楼层
9 r; S9 M4 _5 Y
 楼主| 发表于 2023-10-26 16:45:45 | 显示全部楼层
机械师无心 发表于 2023-10-26 16:41
2 N+ y! F! g' m9 c3 n# x还有一个问题就是,蓝色的那个板单独受力的情况下,会不会因此变形(凹陷),如果会,你就需要考虑厚度了 ...
' B- ?  i3 P! {% \. ^! P, u4 t6 L
如图,想知道小b的厚度怎么计算,有没有好的思路
) X: c4 w; G: _2 z. N1 Q
发表于 2023-10-26 17:08:44 | 显示全部楼层
机械学徒工2 发表于 2023-10-26 16:456 g" ]( @) J* }* f  G1 }
( [  D" |' s1 q4 }8 S' {哥们,这第二页的这几个图,一个都没刷出来,不知道是我设备的问题,还是啥?0 @# ~1 V1 S: n$ ~% x) F" P
- l* ~1 e* j) U" ?$ X
发表于 2023-10-26 20:13:11 | 显示全部楼层
看压强大小,如果面积大,又扁,不是锻压机那种压力只是是正常铁板就压不烂
GMT+8, 2024-11-28 06:29 , Processed in 0.124036 second(s), 15 queries , Gzip On.
