查看: 6264|回复: 14
关于孔径、螺纹、齿轮、花键等机械零部件的在线测量---讨论
发表于 2009-3-3 15:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有很多检测方法,和手段,各位大侠不要认为我在这吹牛,大家怎么想都可以,只要是这几个方面的,不管您是抱着考我的心态,还是想寻求办法的心态。我都欢迎,因为技术就是用来交流,不是垄断的,欢迎各位提出问题
发表于 2009-3-3 16:36:18 | 显示全部楼层
我想知道缸盖阀座泄露怎么测
 楼主| 发表于 2009-3-3 16:47:01 | 显示全部楼层
其实这个问题就是孔轴配合的问题,密封性不好导致的泄漏,一般来说主轴部件的径向跳动应低于2mm,端面跳动不大于1.5mm。这些偏差的大小直接决定阀座工作锥面的加工圆度,也就影响到阀座工作时的密封性。因为我没有见到你的工艺图纸,还不能完全的说明你的问题,你可以把你的图纸和要求发上来,咱们讨论一下
发表于 2009-3-3 19:23:53 | 显示全部楼层
好像2mm太大了。是0.02mm吧。
发表于 2009-3-6 16:41:36 | 显示全部楼层
;P ;P
发表于 2009-3-7 09:01:58 | 显示全部楼层
请问LZ:7 A  d% ~4 Y% O
   在只有外径千分尺和测量齿轮M值要求的钢球(技术工艺要求用钢球不用量棒),在没有辅助工具时,如何准确测量M值?
发表于 2009-3-7 21:42:36 | 显示全部楼层
原帖由 伊斯来福测量 于 2009-3-3 15:41 发表
0 Q, ~- h- s! E7 \  {2 _. [我有很多检测方法,和手段,各位大侠不要认为我在这吹牛,大家怎么想都可以,只要是这几个方面的,不管您是抱着考我的心态,还是想寻求办法的心态。我都欢迎,因为技术就是用来交流,不是垄断的,欢迎各位提出问题
& Q& D6 L0 T; k2 K你们公司总共就代理德国老那几样东西,你把它都搬出来了,具我所知,你们的手段很受空间和尺寸限制的,轻的小的,你们还可以解决一些,稍大了,那就不好说了,另外你司的东西都是被动测量,这个在线有必要限定一部分.另外,你还得注意学习尺寸度量基本单位和常识,以便为你们公司多出力啊.
发表于 2009-3-7 21:47:33 | 显示全部楼层
回复 2# GAGEMAN 的帖子
控制好角度,圆度和锥面对导管孔的同心度就可以保证精度了,这些有专用的在线量具的,不过扫描式三坐标是可以进行抽检的,效果不错
发表于 2009-3-12 08:53:16 | 显示全部楼层
有关花键环塞规的测量
我想问一下楼主花键量具怎么检验?
发表于 2009-3-13 09:38:17 | 显示全部楼层
回复 9# 丽萍 的帖子
个人感觉花键环规要测:
; ]: V1 a8 ~# p3 g1:M值,用测长仪测量.万工显也可。
8 s, K6 j" X: X5 E% V* \5 U2:大径、小径,可用万能工具显微镜或抽影仪测量。8 m0 q3 T* }+ M' v$ t2 H
3:其它有关花键参数只能用齿轮测量仪了。
GMT+8, 2025-4-21 17:16 , Processed in 0.056832 second(s), 14 queries , Gzip On.
