楼主: 尹志春
底板加工
发表于 2023-10-26 15:05:06 | 显示全部楼层
可以,下次这种零散件就找你,再把价格压的更低一点
 楼主| 发表于 2023-10-26 15:44:27 | 显示全部楼层
李mengwei 发表于 2023-10-26 14:33
4 J7 x# O) N& G4 E# S前面两个没什么好说的,后面的CNN 还剩下60,2分钟搞定我不认同,你这个机床就是空着的是吧,别的活不做是 ...
" V7 ?- \0 f3 b5 K0 p! a# g& N做这玩意还打表,还换刀具,一般25支刀库,从M3-M10都是常备刀,铣刀4-8,飞盘30/63,这些都是常备,不存在说换刀的,( W4 I* P; V4 g
一般散件,都是固定坐标加工,现在哪还有什么试切,只要刀摆正常,精度最多差0.03& L: B; V' ~- f9 C* v
发表于 2023-10-26 16:38:58 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-10-26 15:44
8 V. O- X+ D: S0 X6 f& r! _5 U2 @# w做这玩意还打表,还换刀具,一般25支刀库,从M3-M10都是常备刀,铣刀4-8,飞盘30/63,这些都是常备,不存 ...
9 i: A. E% i: R. c$ `! D0 o) [) R" T0 K探讨性质:看了一下你的加工图纸,这个槽按照比例大概在Ø2 左右,圆弧过渡大概在R0.5在左右,不知道对不对,但是根据你的刀库情况来看,好像是没有的
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2023-10-26 16:41:56 | 显示全部楼层
李mengwei 发表于 2023-10-26 16:385 y. y% A  i0 O  _: Z7 Y. p# w4 d
探讨性质:看了一下你的加工图纸,这个槽按照比例大概在Ø2 左右,圆弧过渡大概在R0.5在左右,不知道 ...
# @" r4 V7 k+ {& P& z* _有台机有,这小刀,拍不清
9 @; I; O9 f. d. i, K( J4 d" @( e4 p  A! T
发表于 2023-10-26 17:05:27 | 显示全部楼层
85一件,真的有钱赚吗?你做好后,最后核算一下总共用了多长时间吧,又线割又上cnc最后还要自己手搓。
发表于 2023-10-26 19:59:30 | 显示全部楼层
zll3310737 发表于 2023-10-26 12:376 l8 _( J# d9 s/ E
春哥有空给科普下CNC之类的价格计算方式。交期,生产安排的什么。
- t3 v* n; p& v: q4 J& M
支持!
0 r% ~* m- E9 c
GMT+8, 2025-2-25 10:21 , Processed in 0.065716 second(s), 18 queries , Gzip On.
