查看: 3076|回复: 18
火焰割板问题
发表于 2023-10-25 09:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控火焰割板,发现割出的尺寸比图纸图纸尺寸小,哪位大佬知道是怎么回事,诚候。我采用的纠正方法是,根据实际割出的尺寸,在出图编码时做了适当补偿,割出的尺寸基本符合图纸。
发表于 2023-10-25 10:06:58 | 显示全部楼层
肯定要加补偿的,可以在编程的时候加,工人切割的时候也可以加,我觉得还是工人根据现场实际情况加比较合理3 t6 c8 |: h1 p% K. G, r2 ?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-10-25 10:22:28 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2023-10-25 10:06
3 A7 y5 a4 Y& C2 z; M. D6 [肯定要加补偿的,可以在编程的时候加,工人切割的时候也可以加,我觉得还是工人根据现场实际情况加比较合理 ...
# o7 G. g, W7 L2 b谢谢,看来我做补偿是必要的。我这的工人只会拿到编码割板,不会自己调节。4 `" j6 d& }; r. j6 Q
我就被坑过,血的教训,还是批量件  发表于 2023-10-25 10:41
不会自己调节 你就教他,你这样改图纸,这回合格了,下回还是这个零件,你直接用上回的切割图,你换一个人可能就给你零件切废了,到时候一说,你图纸画的有问题,你有嘴也说不清。图纸不改,用切割自己加补偿  发表于 2023-10-25 10:41
发表于 2023-10-25 10:23:19 | 显示全部楼层
本来也不是精密设备,割一个正方形x与y方向都不能做到一致,2mm以内正常
发表于 2023-10-25 10:39:38 | 显示全部楼层
不要改你的图纸,火焰切割 可以自己补偿,图纸不能动。要不图纸会乱,第二 每次改图改到你崩溃! M8 b; z+ `  j$ h, ^
发表于 2023-10-25 10:52:14 | 显示全部楼层
真的NB,为了加工你改图纸,下次操作的人不同,割出来又报废了,这个东西都是要按实际设备的头来调整的,这个是工人的事,除非是工艺图,否则图纸一般都不要留余量,按成品零件出图是默认规则!
 楼主| 发表于 2023-10-25 11:48:43 | 显示全部楼层
youhun200 发表于 2023-10-25 10:22+ [* q! s8 z' x# R' A% [- y9 o
9 W) ]6 ^7 `( L( l  _2 ?' ]
图纸我是不会去改的,如果改了,黑锅就全我背着了。只改了编码补偿。如果下次再割错,就不是我的问题了,我还没达到济世救人的那种境界。: R- `; |' x$ `: Y
发表于 2023-10-25 13:56:30 | 显示全部楼层
那个不叫火焰叫等离子,学究下  e. m. W! g) p8 Z$ z% E2 e7 U# d
你得自己做补偿,CAM软件里应该有设置
, R  L" G7 n, N0 I# W+ m) q# y如果还不行就和师傅一起看看喷嘴; r( y# D, ~0 H' b. j8 ]. m
再不行7 h9 \9 a8 }  a+ A! J% A
外径放大内径缩小割完交给铣床处理
发表于 2023-10-25 13:59:18 | 显示全部楼层
图纸不要改,是多少就是多少,火焰切割机器可以自己设定补偿量,要比较熟悉的操作人员,他们才知道,补偿量设置多少。本身火焰切割就不是精密的加工手段,切出来误差±一两毫米都很正常。
发表于 2023-10-25 14:40:01 | 显示全部楼层
如果机器正常,下料图是要加割缝补偿的,补偿量是割缝的一半,由设计员或工艺员调整图纸,数控下料的图纸格式是 dxf,已经不是原设计图格式了,不影响原图
我这火焰割板,是通过软件直接转码,然后通过优盘复制粘贴到火焰割板机上的,给工人的是最终尺寸的图纸。  发表于 2023-10-25 14:45
GMT+8, 2025-2-25 10:01 , Processed in 0.060186 second(s), 15 queries , Gzip On.
