查看: 1375|回复: 7
这扭的正常吗
发表于 2023-10-25 09:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
做受力分析,然后结果显示如图,这样扭的正常吗。。。只是告诉我,最大扭变变形样子是吧。。。。不代表这里不受力,是不良结构7 l$ A$ i- ?9 U" i: D
发表于 2023-10-25 09:57:47 | 显示全部楼层
这是夸张的体现形式,要实际的图表里面设置一下
发表于 2023-10-25 10:48:32 | 显示全部楼层
比例的问题,你把变形量显示改成1比1
发表于 2023-10-25 11:54:00 | 显示全部楼层
不是显示给你看了吗?红色的部分变形量是2mm,看对应的颜色与对应的数字变形量。
发表于 2023-10-25 13:10:58 | 显示全部楼层
实际变形量应该是2mm   这是夸张了   可以设置里改一下
发表于 2023-10-25 13:52:59 | 显示全部楼层
看你设置的比例
发表于 2023-10-25 14:11:42 | 显示全部楼层
看数字,别看形状,这个显示出来的形状只是告诉你变形的形态,变形量看数据,在自己判断能否接受
发表于 2023-10-25 23:14:38 | 显示全部楼层
根据图片,只能获得很少的信息,简单说明如下:& w* o9 ~: a9 e
: h. R+ C+ X) f+ Y* D
看图片,似乎被分析对象是类似钢结构的构件组件,而且似乎使用的是实体分网分析。
* n/ u5 \& m. a# @+ j" D$ Z9 `' i9 p1 }4 G- N
先假定,选定的分析方法是合适的,对于钢结构而言,受载后,构件发生一定的弹性变形是许可的(钢结构规范里,对于构件允许的挠度是有按长度成比例的规定的),是否塑形变形,是需要对照应力情况才能明确。
$ g) `, S7 ~; G6 C$ u# Z
( a2 O. x3 p2 L! Q, }6 M实际上,钢型材搭建的结构,通常不是进行实体分网分析的。应为通常结构件是在设计时,是有受力安排的,如只受轴向力的杆件,承受弯扭的构件等。$ E2 ~9 Q* j9 X% Q' U
而这些受力,通常主要由截面特性决定其受力能力和受压稳定能力。
' {! ]! F2 k( A/ j所以,多采用二维构件分析,构件仅体现长度和截面特性。
% y$ B' H& D4 c7 t. G
, v3 L$ U5 Z3 c5 A! p7 i+ _
' m! P4 w9 d0 t1 i) Y如果需要,请提供尽量合理和足够的信息以供讨论。
GMT+8, 2024-11-28 05:49 , Processed in 0.176866 second(s), 17 queries , Gzip On.
