查看: 2635|回复: 19
找工作之包吃住
发表于 2023-10-24 17:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 I5 Q0 L. ]3 Q6 \9 h, v
4 W6 p( Y, A) J, L3 n很多人找工作喜欢包吃住 ,但实际情况,正规的厂99.999%不包吃住 ,不管是华为还是BYD,只要是正规工厂,几乎不可能包吃住 ,但黑厂99.999%包吃住 ,
: w7 ^+ ?  w/ [大家可以认真想一下,是不是这样
; N; e' n5 h! C- W不包吃住 的工厂,发工资准时,因为不发工资,。工人没钱吃饭,加班少,因为要出去吃饭,中午休息时间多,因外出吃饭时间有不确定性,下班准时,放假准点,
& F* H: K" ?/ F2 y6 G加班少因为住 的地方可能很远,. z0 z# l0 P, O) c
发表于 2023-10-24 18:01:38 | 显示全部楼层
华为,比亚迪的人出来走两步。
5 P1 ~8 {3 i" F9 [4 }7 Q  J
发表于 2023-10-24 18:58:13 | 显示全部楼层
华子不包吃住,工程师级别比亚迪外面租房有补贴,厂里也有的住但是要钱
 楼主| 发表于 2023-10-24 19:26:50 | 显示全部楼层
lanfeng111 发表于 2023-10-24 18:58
9 T, Q( Q0 b/ h) v  m/ T华子不包吃住,工程师级别比亚迪外面租房有补贴,厂里也有的住但是要钱
! b8 O4 J; r9 b# n% y; c! |黑加工厂几乎百分百包吃住 ,因为发工资不准时,不包吃住 ,工人活不下去,因为加班多,不包吃住 根本不能正常上班,8 F8 I% y" q2 V
发表于 2023-10-24 20:01:22 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-10-24 19:261 e  `& L/ s% r: [' U$ S3 H: ?# |
黑加工厂几乎百分百包吃住 ,因为发工资不准时,不包吃住 ,工人活不下去,因为加班多,不包吃住 根本不 ...
  W. J# z# {8 N, @8 X/ s7 L我之前呆的家电厂都是包吃住的,发工资的话下个月20号,有一家甚至30号,,这还有2家是上市公司。加工厂我就不是很懂里面的行情
6 V1 T6 ~  u! J
 楼主| 发表于 2023-10-24 20:12:54 | 显示全部楼层
lanfeng111 发表于 2023-10-24 20:015 M% R9 R: L2 v+ ~
我之前呆的家电厂都是包吃住的,发工资的话下个月20号,有一家甚至30号,,这还有2家是上市公司。加工厂 ...
" ?6 u. Z) z. E  S" K% d
上班时间能按战俘条约之规定吗,如果连战俘条约都达不到,这能不是黑厂吗,
. a5 h7 x, k" I
连夜翻看日内瓦战俘条约。。。公约第53条规定战俘工作时间不得超过本国普通工人,这个时间一般为8小时,每周要有一天休息,工作满一年还要提供8天的带薪年假,我们活的都不如战俘  发表于 2023-10-25 08:50
发表于 2023-10-24 21:37:12 | 显示全部楼层
不知道,机械大厂没待过,待过的基本都包吃住,也不是所有都黑
9 d; I/ d' I1 o! s9 |% |2 u6 w: b. Y; ?+ h! c' p, i% m
补充内容 (2023-10-25 08:27):
! q; J- H, L# {  T- u如果按您这个社保要求的话大部分企业都做不到,那黑工厂可多了
你估计你退休金多少,如果按正常深圳打工退休金应该是6700左右,如果没有的话,你呆过的机械厂,都按法规买了五险一金吗,如果没有,哪还不黑,让你老了没有退休金,还有比这更狠有吗?  发表于 2023-10-24 21:57
发表于 2023-10-24 21:55:13 | 显示全部楼层
. r' \* x" }7 N7 X8 o
% |$ _1 V* [. v上家单位包吃住,三顿在工业园食堂,伙食费25一天,管住,6人间宿舍。单休,8个半小时,国假正常放,正常补班,无额外补班。工资10号左右发。车间工人的作息时间。其他的8个小时。社保什么的都按照最低标准来发。也可以提高标准。相应费用要增加。20来人的小作坊。
发表于 2023-10-25 07:48:21 | 显示全部楼层
尹总时不时出来呦呵两声
发表于 2023-10-25 08:31:04 | 显示全部楼层
想多了  现实情况是不正规的也不得包吃包住~地皮租金不是钱 啊~3 t( s1 Y& U3 S0 r2 ^4 Q5 E
GMT+8, 2024-11-28 12:05 , Processed in 0.059905 second(s), 18 queries , Gzip On.
