查看: 4436|回复: 11
不懂就问:等离子清洗和超声波清洗的差异
发表于 2023-10-24 09:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常听到这两个设备,有没有对这方面熟悉的高手帮忙普及一下
; G, e) E5 \0 H2 p& A
喂我袋盐 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2023-10-24 09:36:39 | 显示全部楼层
听起来前者像是化学方法,后者是物理方法,一个靠反应一个靠震动
发表于 2023-10-24 09:40:47 | 显示全部楼层
不懂就搜:7 U  ^3 |  s" ?" l
8 G6 d  E1 R7 Z# o等离子清洗机(plasma cleaner)也叫等离子表面处理仪,是一种全新的高科技技术,利用等离子体来达到常规清洗方法无法达到的效果。对气体施加足够的能量使之离化便成为等离子状态。等离子体的“活性”组分包括:离子、电子、活性基团、激发态的核素(亚稳态)、光子等。等离子清洗机就是通过利用这些活性组分的性质来处理样品表面,从而实现清洁、改性、涂覆、光刻胶灰化等目的。
: z9 e! \7 g4 X& k2 t9 l5 U7 A等离子清洗机,大部分人可能会感觉很陌生。事实上,等离子清洗机通过对样品表面进行改性(亲水性),同时除掉表面有机物,使多种材料之间能够进行贴合、涂覆、镀膜等工艺操作。从研究开发到工艺生产使用,从表面微细加工到表面处理改质效果都非常好,应用广泛。
发表于 2023-10-24 09:42:05 | 显示全部楼层
超声清洗是利用超声波在液体中的空化作用、加速作用及直进流作用对液体和污物直接、间接作用,使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。' r& D1 G- n1 N8 X
4 S6 M$ P- c$ m0 M: S, P( @
超声清洗属于物理清洗,其本身为绿色清洗,若在清洗液中添加适合的清洗剂则属组合清洗,更具有明显的清洗效果。
发表于 2023-10-24 10:36:37 | 显示全部楼层
楼上说的很官方,不好理解的话;我用大白话给你解释一下:
9 o( a  |8 S+ i9 F) U2 _等离子清洗,就是等离子发射器发射出等离子,把材料表面同等离子打一下,大概类似钣金的喷丸,不过等离子嘛,你也知道,很小的离子;所以弹坑那就是肉眼看不见的;经常用于塑胶表面;所谓清洗,就像体育馆的观众席的那种凳子,时间长了,氧化的就很难看,用火焰枪烧烤一下,就翻新了,大概就是这样;
/ X$ v, n( U$ ?: Z( |" W超声波清洗,就是高频振动,把产品上面的附着的颗粒振下来,注意,这里用的词是附着,我记得刷抖音深圳有个老板说他们的超声波一分钟几百万次,超声波应用到每家每户的,是加湿器,加湿器里面的就是超声波振动【小型的桌面的那种】,
+ n3 Q: {) T0 Y) _
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-24 10:51:43 | 显示全部楼层
8 t+ {6 S% l: z. J! ^( A! f(人 •͈ᴗ•͈)♡☆:简单说,
* y0 _; F: q& ?: N超声波清洗,就是高频率的振动。
7 C- K' ?7 n  c6 ^: l, U: @6 L5 M/ ^+ V  t离子清洗,就是射出离子束,轰击清洗表面,像刻蚀一样除去一层4 y% y: B6 y' K4 ^  n8 t1 |
) f/ _2 c2 N5 O$ D) a! D
6 j* D+ E2 L; f* U
发表于 2023-10-24 11:47:54 | 显示全部楼层
等离子清洗和超声波清洗是两种常见的清洗技术,它们有一些差异。  w+ \, u" L7 T3 z
( B+ }) X+ i+ ^! {& ?2 J5 ?
1. 工作原理:4 T2 h' o$ o& R; s6 C
   - 等离子清洗:等离子清洗利用高能电子束或离子束产生的等离子体,通过化学反应和物理冲击,去除物体表面的污垢。等离子体产生的离子和自由基可与污垢发生化学反应,同时电子的能量可以提供物理冲击力,使污垢脱落。
, O1 m+ |$ Q% f4 l, Y0 U" _   - 超声波清洗:超声波清洗利用高频声波产生的微小气泡在液体中形成和破裂,产生液体流动和冲击力,去除物体表面附着的污垢。超声波的震动能帮助将气泡和流动的液体送达到细小缝隙中,提高清洗效果。
0 K! T2 j2 R! c* ]; |
! {3 z2 L" x5 t) p2. 清洗应用:# K, v) @; l( ?: i8 y3 F( v+ }
   - 等离子清洗:等离子清洗适用于大型、复杂的物体,如机械部件、模具等。它可以清洗各种类型的污垢,包括油脂、氧化物、粉尘等。等离子清洗能够彻底去除污垢,并可对物体进行表面处理,如表面激活、改性等。
( a+ V1 W# y1 q   - 超声波清洗:超声波清洗适用于细小、复杂的物体和零件,如电子元件、眼镜架、珠宝等。它可以去除难以触及的污垢和微小颗粒,同时对物体表面有轻微的清洁和研磨作用。
( p8 @) C* Q+ P) D, v. ]1 r
2 k( y- V- v  s' e3. 清洗效果:
1 }+ O* ^$ \- t   - 等离子清洗:等离子清洗能够彻底去除污垢,包括有机物和无机物,能够达到高纯度的清洁效果。它还可以改善物体表面的润湿性和附着性等性能。! B0 s" O: o$ P4 y& ?! P( ]
   - 超声波清洗:超声波清洗对微小颗粒和细小缝隙有很好的清洗效果,能够去除附着在物体表面的污垢和颗粒,但对于一些顽固性污垢,清洗效果可能有限。! Z: H) k. N) V, A) r& V% Q2 O
9 [! H& t# V  f7 @2 C, R( y4. 操作和安全性:
# t, u8 k' O& L6 S   - 等离子清洗:等离子清洗通常需要专业设备和操作技术,且操作相对复杂。在操作过程中需要注意安全,避免接触高能束流和高温等离子体。
, f  _1 A- A' j. d/ p* G   - 超声波清洗:超声波清洗相对简单,常见的超声波清洗设备易于操作。然而,在使用时仍需注意安全,避免超声波对人体造成伤害。! L& N7 G9 H0 R7 }8 ?& a2 u1 u
3 X& T, C% b1 P, |5 q7 |( b) p, v综上所述,等离子清洗和超声波清洗在工作原理、应用范围、清洗效果和操作安全性等方面存在差异。选择清洗技术应根据不同的清洗需求和物体特性进行评估和选择。
3 C9 ]: P' Y$ V! S
2 E( W1 s$ Q$ F* U% v8 e
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-10-24 12:55:10 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2023-10-24 11:47- w1 Y' Z8 L7 ~# _
等离子清洗和超声波清洗是两种常见的清洗技术,它们有一些差异。" Z9 h& i. x! O( S1 c/ C
: d! T$ t  A' F" {1 H
1. 工作原理:
  c0 L) {4 {# r( h, @我深刻怀疑你是个GPT。。。
. x% G+ ]( @- D7 M7 C3 n
* |' t& `: ^# I2 ~4 w: B% Z. k% n
发表于 2023-10-30 11:37:33 | 显示全部楼层
鱼丸粗面馆 发表于 2023-10-24 12:55, D, X: B# O4 I6 q+ Z" x8 k9 ^
我深刻怀疑你是个GPT。。。
+ a( |* [7 E( P, z; d& f) D
明白人9 S4 ]. T% ^7 h; v1 ]+ ?
发表于 2023-11-14 16:58:41 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2024-11-24 09:49 , Processed in 0.057156 second(s), 17 queries , Gzip On.
