查看: 3602|回复: 22
老哥们,这样的结构可以实现注塑吗
发表于 2023-10-24 00:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
俯视角
俯视角
设计新手,没学过产品结构设计
想问下各位老哥,这种结构怎么分件才能实现注塑
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2023-10-24 02:50:47 | 显示全部楼层
可以的,但是你这个成本就比较高了,
发表于 2023-10-24 08:12:36 | 显示全部楼层
墙壁里面是空心的 还是实心的
发表于 2023-10-24 08:42:26 | 显示全部楼层
标个尺寸吧,给几个截面图,功能要求
发表于 2023-10-24 09:00:06 | 显示全部楼层
可以是可以,但是模具会非常复杂。
鉴于你这个盒子类似复制的特征,建议考虑拆分成多个单件,再组装起来。
发表于 2023-10-24 09:57:18 | 显示全部楼层
信息不全,目视做不出来。
发表于 2023-10-24 11:23:03 | 显示全部楼层
这种通常用钣金工艺,表面喷塑。不知道是不是一定要用塑料。用塑料就复杂了你这结构,有倒扣,又有缩水和变形。
 楼主| 发表于 2023-10-24 13:31:55 | 显示全部楼层
老哥们这是产品的三视图和细节图(补充)
 楼主| 发表于 2023-10-24 13:35:11 | 显示全部楼层
尺寸是160*70*27mm
 楼主| 发表于 2023-10-24 13:37:39 | 显示全部楼层
熊熊LS 发表于 2023-10-24 11:23
这种通常用钣金工艺,表面喷塑。不知道是不是一定要用塑料。用塑料就复杂了你这结构,有倒扣,又有缩水和变 ...
也不是非要使用塑料,主要我设计的是小件的生活日用产品,不知钣金工艺能不能满足需求,等我去学习一下。
GMT+8, 2025-4-24 10:34 , Processed in 0.337941 second(s), 23 queries , Gzip On.
