查看: 5254|回复: 10
请教:减压阀与溢流阀的设定压力
发表于 2009-3-3 13:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:6 m( ~0 t! ]; D2 m3 {  j3 k" i
       减压阀的设定压力为10MPa,而溢流阀的设定压力却为22MPa。
4 g$ T$ e- c! s' U! t6 n5 s! [       问题是压力经减压阀后就稳定在在了10MPa,溢流阀的压力是否设定过高?
发表于 2009-3-3 15:25:30 | 显示全部楼层
有几点不很明白呀 1、你为是么用的是减压阀而是溢流阀呢?- G7 Z) o# m- E1 X: a
2、工作时运动部件冲击惯性大吗?在实际工作条件下你计算过系统的功率吗!
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:42:42 | 显示全部楼层
这是我们厂从国外引进的系统,所有很多东西我们不会去计算的。通常只会从“为什么参数要设定此值,为什么此处要使用该阀”的角度来思考问题。
发表于 2009-3-3 19:46:47 | 显示全部楼层
调定值为22MPa的阀是个制动组件,,你可以叫它制动阀,,那部分回路是种很常见的制动回路,,目的是在停止供油时,,使马达由运动状态迅速停止。。个人认为你给出的回路,,调定值太高了,,我认为比系统压力高个2~3MPa就可以了。。。
发表于 2009-3-3 21:10:33 | 显示全部楼层
设定的压力越高, 制动的扭矩越大 ,也就是制动时间越段, 制动行程越小 。
5 b% U; O' D' o2 @* F! Q丹是这原理图中制动没补油的 , 不太好( L+ g0 q8 o9 P9 l6 r* p2 c+ Q4 _1 ~
% z6 c7 T2 x* g$ m5 R* \8 V: R$ c[ 本帖最后由 紫剑狂风 于 2009-3-3 21:12 编辑 ]
发表于 2009-3-3 21:26:52 | 显示全部楼层
制动组件压力不能调的过高,,过高了就不能起到制动的作用了,,
6 @/ A' Q. k4 h至于补油的问题,,是很简单的,,溢流阀开启的时候,,就补油了,,
发表于 2009-3-3 21:54:53 | 显示全部楼层
呵呵, 看来我们设计时还是没考虑全 ,还专门加了阀的, 以后多注意点。
! Y0 ^$ }9 I1 N
2 W. H. o7 P. A+ L你看马达的转矩计算, 就看出来了,转矩在驱动时是动力 在制动时就是阻力了。但是调多高的设定值要根据要求来计算了 。
+ w8 C5 s6 U( X5 b* U! N: _$ g# y( D. i% ]1 C
[ 本帖最后由 紫剑狂风 于 2009-3-3 21:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-4 13:46:35 | 显示全部楼层
学习了!,谢谢各位的高见!
发表于 2009-3-7 21:10:39 | 显示全部楼层
/ {5 U) N5 N/ T4 W3 w4 }1 A" `也学习了
发表于 2009-3-8 13:22:06 | 显示全部楼层
请注意你的方向阀的中位机能,如果在中位时,两个阀的压力是没有关联的。
GMT+8, 2024-11-28 03:53 , Processed in 0.058274 second(s), 16 queries , Gzip On.
