查看: 13786|回复: 51
求大佬分析下如何设计散热器
发表于 2023-10-22 10:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热器如何设计才能达到最大的效果,让热量快速的散掉啊,齿高齿厚有没有大概比例啊,材料原本用的1060铝板,现在想考虑紫铜了,热量散不掉,下图是之前的尺寸,齿厚1mm,齿间距1.5mm,齿高28mm,求大佬给分析分析怎么解决问题
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2023-10-22 10:54:01 | 显示全部楼层
散热面积已经很大了,是自然散热吗?还是通过风扇,或者其它加速对流的装置。热量通过散热器散发出来之后,还要迅速的把热量排走,不然散热效果也不好
 楼主| 发表于 2023-10-22 11:10:01 | 显示全部楼层
|注册机008发表于 10-22 10:54散热面积已经很大了,是自然散热吗?还是通过风扇,或者其它加速对流的装置。热量通过散热器散发出来之后,还要迅速的把热量排走,不然散热效果也不好
有两个8038的风扇,单个风量是80cfm,带不走热量,吹出来的风感觉不到温度
吹出来的风?不知道怎么布局的哈,不至于感觉不到温度啊  发表于 2023-10-22 11:29
 楼主| 发表于 2023-10-22 11:43:24 | 显示全部楼层
|暴躁的老鲨鱼发表于 10-22 11:10有两个8038的风扇,单个风量是80cfm,带不走热量,吹出来的风感觉不到温度
看这张图,红色是发热源,绿色是风扇,中间黄色是散热片,两个大风扇吹的风从散热片两边出来,理论上风扇齿两边出来的风应该是热的,实际上吹出来的风是凉的,就是散热齿的温度根本都没有带出来,我不不懂怎么设计散热齿最合理
看你描述,风扇是往下吹?风从散热片两边出来?  发表于 2023-10-22 21:10
发表于 2023-10-22 13:06:38 | 显示全部楼层
估计散热片太密了,风不好流通,实际风量也下降了,另外,基板会不会太厚,储热太多。
补充内容 (2023-10-22 20:20):
散热面积大了,但风速降了,看哪个增益损失大。另外,加导热硅脂。
齿密的话不应该是面积越大越好嘛,我现在的齿距有点大,齿厚也厚,基板确实厚了,后面优化也得改,就是不知道这个齿厚齿间距齿高这个比例怎么去设计啊  发表于 2023-10-22 14:18
发表于 2023-10-22 14:25:31 | 显示全部楼层
首先应该用纯铝,纯铝和合金差太多。其次描述不要只说风不热,要提供热源温度,散热器底座下部温度,上部温度,散热片顶部温度,出风温度,环境温度等参数
纯铝和合金铝要差个3,40%,散热都要纯铝,实际温度埋个测温计就清楚状况了。不过500w,这个风量应该风温手感接近环境的  发表于 2023-10-23 07:35
1060就可以当做纯铝,铝含量很高的,找到原因之一了,加工那块做不了纯铝也没说按6061做的,发热源不超过500w,你这分析的散热片温差,我也没有测量仪一点一点测啊,只能凭手感摸出来  发表于 2023-10-22 21:10
发表于 2023-10-22 20:28:06 | 显示全部楼层
如果需要完成完整的正向设计。
从热的领域计算的话,需要如下步骤(请自行了解相关内容):
1. 设定边界条件 即环境温度,翅片的目标温度,需要散热组件处理的热量
2. 初步假设散热翅片的尺寸,底部总宽,底部总厚,翅片高度,翅片厚度,翅片数量
3.1 对于被动散热,由上述条件计算边界条件下的自热对流和辐射传热的总传热系数
3.2 对于主动散热或者说强制对流散热,由上述条件计算边界条件下的强制对流和辐射传热的总传热系数
4. 得到传热系数后,根据温差,传热面积,可以直接得到稳态下的翅片温度
5. 对比设定的翅片温度和得到的散热后翅片温度,如果基本一致,说明翅片的设计是合理的,否则,调整翅片几何条件,重复上面步骤,直到设定温度和散热后温度基本一致
上述计算过程,涉及:
1. 空气的热参数:粘度,比热,热导率,热膨胀系数
2. 流体中的参数:格拉晓夫数,普朗特数,瑞利数,努塞尔数
3. 翅片材料的参数:发射率
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-10-23 01:06:20 | 显示全部楼层
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;液冷~~~~~~···
液冷占地方  发表于 2023-10-23 08:25
发表于 2023-10-23 08:17:54 | 显示全部楼层
参考电脑散热器,不知楼主有没有涂散热硅脂。
看上面说风扇吹出来的风没有温度,不知散热片上的温度大概有多少?
可以换个风量大点的风扇试试
有散热硅脂,散热片温度摸着五十度左右吧,已经是大风扇了,8038的80cfm  发表于 2023-10-23 08:24
 楼主| 发表于 2023-10-23 08:25:35 | 显示全部楼层
|Lean_2017.feng发表于 10-22 20:28如果需要完成完整的正向设计。<br>
<br>
从热的领域计算的话,需要如下步骤(请自行了解相关内容):<br>
1. 设定边界条件 即环境温度,翅片的目标温度,需要散热组件处理的热量<br>
2. 初步假设散热翅片的尺寸,底部总宽,底部总厚,翅片高度,翅片厚度,翅片数量<br>
3.1 对于被动散热,由上述条件计算边界条件下的自热对流和辐射传热的总传热系数<br>
3.2 对于主动散热或者说强制对流散热,由上述条件计算边界条件下的强制对流和辐射传热的总传热系数<br>
4. 得到传热系数后,根据温差,传热面积,可以直接得到稳态下的翅片温度<br>
5. 对比设定的翅片温度和得到的散热后翅片温度,如果基本一致,说明翅片的设计是合理的,否则,调整翅片几何条件,重复上面步骤,直到设定温度和散热后温度基本一致<br>
<br>
上述计算过程,涉及:<br>
1. 空气的热参数:粘度,比热,热导率,热膨胀系数<br>
2. 流体中的参数:格拉晓夫数,普朗特数,瑞利数,努塞尔数<br>
3. 翅片材料的参数:发射率
好的,我参考一下,可以试试
GMT+8, 2025-4-5 07:18 , Processed in 0.068227 second(s), 27 queries , Gzip On.
