可以说,SolidWorks 2009着重加强了处理装配体功能。特别是在处理大型装配体时,有些增强功能尤为重要。 09版本新增了一些增强功能以改善大型及复杂装配体的性能,包括"窗口选择"、" 复制和添加子零部件"、"删除子装配体"、" 保存装配体"、" 添加配合"、" 编辑零件"等命令。另外,在处理大型及复杂装配体的工程图时,已实现性能提升的命令包括:"平移和缩放"、"插入和选择尺寸"、"添加和切换图纸"、"插入视图(初始视图、投影视图、剖面视图和局部视图)"、"从工程图切换到装配体,然后返回"、"据装配体创建工程图"、"将视图改为上色视图"。
2 q7 g# A; l6 B {如果使装配体中的特征形成阵列,阵列特征也会传播到零件文件。创建装配体中的特征时,在Property Manager的特征范围部分选择将特征传播到零件。否则,特征只会出现在装配体上而不会出现在零件上。* m) J9 L& z5 _ g7 k5 [$ ]+ v
值得一提的是,在装配体中直接生成的材料明细表(BOM),再也不必先生成工程图了,便捷准确的操作为PDM数据打下了很好的基础。(如下图)
/ G/ x2 n( [3 N4 D4 K- K( T* b. X, L+ r! t
5 L/ c/ R' M5 e- d% p
" `( ^) J9 }. I& N4 O" x+ g装配体中的材料明细表
q7 n: J5 y* D! m; Z5 U/ d: m5 aSolidWorks2009一个非常引入注目的亮点是开发了一个全新的性能增强功能--Speedpak,SpeedPak可以让用户对机器资源的使用更具策略性,在不牺牲图形细节的情况下处理复杂的子装配体。
) g: Z% q0 h( T Q, d8 a+ U它几乎不占内存,但却能使图形保持高精度,当添加配合关系时,SolidWorks 会为您过滤视图,只有您在SpeedPak 中指定的那些面和零部件会被选中。这样可实现性能的大幅提升。此外SpeedPak可以闪电般的速度绘制工程图。由于SpeedPak充分保留了图形精度,工程图视图中的细节将始终存在。不用担心您可以执行所有的常规出详图任务,包括尺寸标注以及生成材料明细表。; A8 `8 f$ t' `" S/ h
SpeedPak 的另一大好处是:可以同其他的SolidWorks用户分享SpeedPak装配体,但不必发送所有相关的零部件文件。这是因为所有相关的图形信息都储存在装配体内--这就是高效协作。
N1 s) u+ u/ x* j8 N
! U' {" A, D, Q7 |9 U p P
+ Z3 M, I! `% Y7 E5 a. k
- C/ o( x% w# Q9 GSpeedpak新增的最轻量化模式示例 |
