查看: 5900|回复: 27
加工求助,求科普
发表于 2023-10-20 10:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
; I7 D) F& D6 Z3 {/ o% ~4 D9 I
3 `5 P) b, F; v( B这个零件用什么样的方式加工成本低?一个批次也就是100套的样子,结款超快不拖欠。
5 X: |, @# T- {; }% K# n/ j
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:32:43 | 显示全部楼层
补充说明,产品下部凸缘按最高硬度51要求,允许硬度低一两度,其余部分可按45-51度。
发表于 2023-10-20 10:33:45 | 显示全部楼层
两边激光割,中间留孔车周韬,那俩个销牙留塞焊孔塞焊% _9 o! L: y$ r; _* Z2 P% W7 w( v$ Y$ u
轴套,打字太快没看  发表于 2023-10-20 10:34
发表于 2023-10-20 10:34:19 | 显示全部楼层
线割了焊上去,可以不
发表于 2023-10-20 10:40:20 | 显示全部楼层
两侧线割+ 轴车削+焊接
发表于 2023-10-20 10:40:44 | 显示全部楼层
别的不说,结款超快,直接给现金就是一种降低成本的方式了,一万,月结90天做不做,不做,9000,直接预付全款,做不做,那必须做的
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:40:58 | 显示全部楼层
spf19910220 发表于 2023-10-20 10:334 t) C8 M7 L6 j5 C+ H
3 U( D. P7 t4 V! W( e, Z1 g
我们现在用的是棒料,工艺是粗车-精车-线切割-铣削-热处理-精磨
5 M; n- }6 X  y- z$ G; Y! m
刨完之后,可以使用工具磨,磨两对称面,作为铣工序的夹位  发表于 2023-10-21 19:16
建议考虑下使用板料,锯-刨-铣-精车-热处理-精磨-线切割-表面处理  发表于 2023-10-21 19:12
这个工艺太耗工时了  发表于 2023-10-20 11:39
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:43:31 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2023-10-20 10:406 F0 y- ?& R  R
别的不说,结款超快,直接给现金就是一种降低成本的方式了,一万,月结90天做不做,不做,9000,直接预付全 ...
5 c* Z% R$ p6 A2 }; H& V* `+ x2 _9 \
我们一般是供料的,定金付三成,产品到了之后检测合格付于下七成,质检时间1-3个工作日。
3 N1 a7 u8 ?- v& \' x
风险有点大,遇人不淑就完了。。。。  发表于 2023-10-20 10:48
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:45:04 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2023-10-20 10:34
$ Y- o- a* z1 E1 i% O2 o, U1 z线割了焊上去,可以不
" l) y3 R. f! n( B6 ]" D4 b8 u
因为产品承载扭力较大目前不建议焊接。而且焊接变形之后还要再加工。  @% V* k; c: \  _& @# k
发表于 2023-10-20 10:46:22 | 显示全部楼层
什么叫超快?5:4:1的付款方式行不?
GMT+8, 2025-2-25 10:00 , Processed in 0.067896 second(s), 23 queries , Gzip On.
