楼主: haipengtop
各位设计师们,焊接结构件的各个组成零件用不用加明细
发表于 2023-10-20 11:21:27 | 显示全部楼层
涨见识了,原来社会化外协分工模式可以不给图纸/材质/数量,可能是行业之间的差异吧。有几个问题想请教下各位:
1 H- a% G8 y7 |& B1 _2 C1、给外协的图纸如果没有明细栏和拆图,不确定工艺路线,采购怎么和外协厂确定加工成本和采购价格?6 k, X& R# a% P1 y/ F
2、如果这个结构件有强度要求或焊接残余应力要求,材质和焊缝设计对结构寿命影响比较大的零件也这么处理吗,还是一般不用考虑这种情况?
: q* J0 b# N. P3 ?3、还有一个互换性的要求,如果这个结构件是个比较大的件,客户使用中其中的一个位置比如撑杆开裂需要更换,这个时候因为没有明细不知道原来外协厂用的什么规格,怎么处理,是找接近规格的材料换了就行吗?
所以嘛,现在的东西有些不一样了。装配本来是个技术活,现在叫打螺丝了。不知道是进步了,还是落后了。  发表于 2023-10-20 11:26
发表于 2023-10-20 13:56:06 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2023-10-20 14:36:44 | 显示全部楼层
Dcrui 发表于 2023-10-19 15:55
& H( S3 S$ S1 o% T2 G外协件一般不给零件图,都是焊接图让他们自己拆
$ [/ b) {: m! Y3 ^, g6 D. R我们公司也是这样的,焊接后的零件加工图和3D图直接给厂家
1 Z: g7 m* A. r! ^* w
发表于 2023-10-20 17:43:31 | 显示全部楼层
给出你所需要架子的外形尺寸即可呀
GMT+8, 2024-12-27 20:08 , Processed in 0.046043 second(s), 15 queries , Gzip On.
