楼主: haipengtop
各位设计师们,焊接结构件的各个组成零件用不用加明细
发表于 2023-10-19 17:18:58 | 显示全部楼层
可行 复杂的零件 直接给三维图 活着电子版图,由厂家自己决定工艺,有些重要尺寸 可能 要焊后加工的,你提前拆出来 没用
对的  发表于 2023-10-20 08:39
发表于 2023-10-19 17:22:52 | 显示全部楼层
如果对自己的工艺能力有十足把握而且时间闲得发慌,可以给得很细,经过几次磨合期后外协厂也欢迎这样操作。0 B% e- Q' h- L6 z, M0 W
如果自己的工艺能力半桶水还给这么细,这是给外协厂家下套,这是害外协厂。
发表于 2023-10-19 17:29:00 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2023-10-19 15:25  J- z% P& s  f" N7 w
每个厂家都不一样 有些焊接件需要的是焊好后最终尺寸
' t8 `4 T% T1 y, r" F+ n% r
2 x' ?' p$ ~- i+ a6 t2 ^* L$ x! U) Q此时板厚 由焊机架厂家去预留余量 除非你懂工艺 否 ...
* g6 G( w/ {4 y+ X: B% `2 ?$ ?3 Q
如果我是外协厂,这张图直接丢垃圾桶。如果硬是要按图加工,单价要涨10%
+ r% h6 n9 b2 v2 m! g/ v8 i这种方通架子还开45°角,增加开料难度不说,还不好烧焊。
* f9 e# T9 Y- k2 A  A5 O* f3 P四条立柱与大板搭接不好吗?好开料好焊接,承重还好。/ j' q( N* y' L2 P& J' O- F$ E* O0 e
3 ~" {) z4 `: F0 M
很多要求很高的机架 比如方管或槽钢 人家45度都是上cnc加工一刀的,这样拼成“口”字性拉对角线就比较统一。我自己都焊过机架懂吗?  发表于 2023-10-20 08:45
做一套设备是要考虑加工工艺,但设备的功能性和合理性是最重要的。最为工程师会有抓大放小,你只要给我最终尺寸的机架就可以了中间过程人家有自己工艺方式实现就行。  发表于 2023-10-20 08:43
如果要求高的人家会上铣床加工一刀的,你知道有些铝型材机架人家就是那么弄的。这个论坛有些是搞设备的有些是搞加工产品的,考虑问题不一样,你的观点不要那么极端  发表于 2023-10-20 08:40
吹啥牛逼?有哪家厂这样45°开料?  发表于 2023-10-19 22:15
如果你是,可事实你不是,所以就少出来吹牛逼  发表于 2023-10-19 21:56
发表于 2023-10-19 18:06:27 | 显示全部楼层
拆图加工是工艺的工作,设计只要最后加工好的结构件符合图纸尺寸即可,如果设计人员自己拆图由于不了解制造工艺,会导致无法制造或者制造出来的尺寸无法满足图纸尺寸
发表于 2023-10-19 18:31:28 | 显示全部楼层
这个真的是分情况的,我们现在就是复杂的要出单件,简单的就是一张图
; }: O9 M! |5 u% z. ]. p
发表于 2023-10-19 20:34:32 | 显示全部楼层
术业有专攻,有些图纸出了也是白出,只要注明自己要求就行,对应外协工程师会根据自己工厂加工能力重新整理出图
对 只要给最终尺寸就可以。  发表于 2023-10-20 08:46
发表于 2023-10-19 20:37:00 | 显示全部楼层
明细可有,但是没必要拆图
对 有明细就可以  发表于 2023-10-20 09:21
发表于 2023-10-19 20:40:21 | 显示全部楼层
拆图的话还是要懂工艺才行,不然就适得其反了。Solidworks出焊件清单也比较容易的。
 楼主| 发表于 2023-10-20 08:16:36 | 显示全部楼层
实际上,我是要求加名系的。作为一个焊接结构图,实际上是很复杂的,他是有构件(槽钢,角钢或扁钢等)还有板材等拼焊在一起。还有可能是普钢或不锈钢等。2 w& k; t) Y+ v. n. o/ Q
之所以要名细,可以把他的组成得结构件表达清楚,同时材质也很明确。方便工艺做零件得采购和下料。同时焊工可以通过名细进行焊接。
% d8 R3 W" ?9 R' p+ f) w  j如果没有,那么工艺得就得按照三维图进行下料,选择材质。而更麻烦得是焊工根据什么进行焊接是三维图吗。仅凭普通的三视图的表达,复杂的图纸是很难没有名细分得清楚的。/ q% X& ?  N% _( R2 B
同时也便于出错后的理清责任。
只是因为有一个工程师,在画一个底座的焊接结构图时,没有名细我们的观点不同产生的。同时,他那里的材质没有表达清楚,结构件的东西没有很好的表达。  发表于 2023-10-20 08:19
发表于 2023-10-20 08:33:03 | 显示全部楼层
haipengtop 发表于 2023-10-20 08:16
: d8 F$ o: R  a) l实际上,我是要求加名系的。作为一个焊接结构图,实际上是很复杂的,他是有构件(槽钢,角钢或扁钢等)还有 ...
7 |7 @, ]; g9 B( J2 _7 ?; H0 I同意楼主的说法' u+ f  n- v) C
GMT+8, 2024-12-27 20:04 , Processed in 0.049925 second(s), 15 queries , Gzip On.
